Je viens de m’apercevoir que lorsqu’une de mes enceintes Sonos est éteinte, les commandes envoyées aux autres enceintes ne fonctionnent pas. Les enceintes en question ne sont pas couplées.
Par exemple, quand l’enceinte ayant l’adresse IP XXX.XXX.0.161 est éteinte, si je veux lancer la lecture d’une radio sur l’enceinte ayant l’adresse XXX.XXX.0.163, cela ne fonctionne pas et j’ai l’erreur suivante dans les logs de mon scenario. Lorsque l’enceinte ayant pour adresse IP XXX.XXX.0.161 est allumée, pas de soucis.
[2019-11-28 21:33:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][XXX.XXX.0.163 - Sonos Play:1][Jouer une radio] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"Nostalgie","message":""}
[2019-11-28 21:35:48][SCENARIO] cURL error 7: Failed to connect to XXX.XXX.0.161 port 1400: Connection timed out (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
J’ai testé avec plusieurs enceintes, et dès qu’une est éteinte, j’ai le même soucis.
J’ai aussi essayé avec d’autres commandes et cela ne fonctionne pas non plus lorsqu’une des enceintes est éteinte.
