Je rencontre un soucis avec mon enceinte sonos beam 2.
Je suis sous jeedom 4.3.9 sur un nuc. Lors de la détection j’ai eu le message unable to find any controllers on the current network. J’ai alors ajouté mon équipement manuellement comme indiqué dans la doc en choisissant comme équipement Beam et en prennant l’adresse IP récupéré dans l’appli sonos. Une fois validé, je fais un test sur une commande et j’ai le message unable to find a speaker for the IP adress …
Je suis sur la même plage d’adresse IP que mon Jeedom.
Est ce un problème de paramétrage ou de compatibilité avec la beam 2?
Merci de votre aide
Pour faire avancer le sujet voici le log en mode debug
[2022-12-07 12:03:28][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:28]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:28]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:31]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:31][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:31]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:31]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:34]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:34][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:34]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:34]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:37]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:37][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:37]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:37]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:40]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:40][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:40]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:40]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:43]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:43][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:43]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:43]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:46]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:46][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:46]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:46]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:49]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:49][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:49]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:49]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:52]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:52][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:52]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:52]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:55]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:55][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:55]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:55]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:03:58]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:03:58][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:03:58]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:03:58]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:01]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:01][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:01]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:01]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:04]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:04][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:04]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:04]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:07]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:07][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:07]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:07]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:10]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:10][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:10]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:10]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:13]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:13][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:13]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:13]DEBUG : Model not found : S31
[2022-12-07 12:04:16]INFO : creating speaker instances
[2022-12-07 12:04:16][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.82:1400/xml/device_description.xml
[2022-12-07 12:04:16]DEBUG : 192.168.1.82 model: S31
[2022-12-07 12:04:16]DEBUG : Model not found : S31
Apparemment l’enceinte n’est pas trouvé
Du coup je pense que cette enceinte n’ai pas encore implémenter dans le plugin, c’est dommage.
Est ce que quelqu’un aurait des informations la dessus?
Personne n’est équipé de sonos beam2 pour m’aider?
Désolé pour mon français, j’utilise un traducteur !
J’ai réussi à faire reconnaître la Sonos Beam gen 2 en modifiant manuellement le fichier devices.php dans html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/devices/device.php.
A la fin du fichier vous trouverez une liste avec les modèles, il suffit d’ajouter la ligne "S31" => "BEAM2" en gardant la structure (important le , à la fin de la ligne).
Lorsque vous redémarrez le démon, l’erreur devrait être supprimée et vous pourrez gérer l’équipement.
Merci pour la solution
J’essaie cela rapidement
