Bonjour depuis un certain temps mon module SonOff DualR3 ne repond plus.
Cela fonctionnait bien et puis plus rien.
Le demon était KO, j’ai suivi un des sujet qui disait de passer en LAn, et là nickel le deman est OK… mais mon module ne répond toujours pas.
Il apparait hors ligne sur la page de config du plugin. Il est pourtant bien sur mon réseau (dans mes périphériques réseau de ma box OK).
Il fonctionne si je l’utilise via l’appli eWelink.
Version du Plugin 2.1.2
Version de jeedom 4.3.17
Extrait du log:
[2023-07-05 18:25:08]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
[2023-07-05 18:25:08]ERROR : Erreur rencontré : 400, Raison :Bad Request
[2023-07-05 18:25:08]DEBUG : [deamon_stop]PID = 8986
[2023-07-05 18:25:29]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-07-05 18:25:02
[2023-07-05 18:25:35]INFO : Installation des dépendances
[2023-07-05 18:26:06]DEBUG : [Auto Sync] Fin ...
[2023-07-05 18:26:06]DEBUG : [Sync] Récupération des apareils ...
[2023-07-05 18:26:06]ERROR : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2023-07-05 18:26:06]DEBUG : PowNr set à 0
[2023-07-05 18:26:06]DEBUG : [Synchronisation] Equipements récupéré : 0
[2023-07-05 18:26:29]INFO : Lancement du demon LAN
[2023-07-05 18:26:29]DEBUG : [deamon_cloud_start()] Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2023-07-05 18:26:29]INFO : [deamon_LAN_start]Demon LAN lancé
[2023-07-05 18:26:47]INFO : data =
[2023-07-05 18:26:47]DEBUG : ---------- Switch device 10015571d6 channel : open_dualr3 Action : Ouverture
[2023-07-05 18:26:47]DEBUG : Démarrage switch ...
[2023-07-05 18:26:47]DEBUG : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 10015571d6 Apikey : b540726a-796b-4686-b9b6-0b363561211b Channel : open_dualr3 Action : Ouverture
[2023-07-05 18:26:47]DEBUG : Commande pour 10015571d6 correctement Envoyé
[2023-07-05 18:28:14]DEBUG : [Auto Sync] Attente du démon Cloud ...
[2023-07-05 18:28:17]DEBUG : [Auto Sync] Attente du démon Cloud ...
Je dois avouer que je tourne en rond sur ce problème et que ca commence à me courir sur le haricots.
J’ai déjà essayé aussi de passer mes modules sous tasmota ou espeasy…j’en ai grillé 2 donc je suis un peu froid sur le sujet.
Merci d’avance pour votre aide et bonne soirée
