je débute sur Jeedom. J’ai un Raspberry PI 3 avec une clé POPP Zigbee.
J’ai acheté un switch SONOFF ZBmini pour faire des tests de gestion d’un chauffage avec fil pilot.
Ca fonctionne correctement, lorsque le switch est off le radiateur chauffe et lorsque qu’il est ON il est éteint.
Mon problème est qu’en cas de coupure electrique l’etat initial du boitier est OFF et donc le radiateur va se mettre en marche
Y a t’il un moyen de remédier au problème ?
Salut bghilardi !
Sur certains modules tu ne peux pas définir son état de démarrage en effet.
Je te renvoie à mon message sur ce post sur lequel j’explique comment je palie à ce problème (c’est pas idéal mais ça marche).
Merci pour ta réponse.
