J’ai installé depuis quelques semaines un ZBMINI en parallèle de mon horloge de piscine pour commander ma pompe de filtration.
Je commande donc le relai de puissance 220V (pas directement la pompe)
Mon petit souci est le suivant :
- Mise en route pas de problème
- Arrêt, régulièrement le relai de puissance se décolle (la pompe s’arrête donc) et le relai de puissance se recolle dans la seconde qui suit.
Sur les log j’ai un OFF suivi d’un ON
Le ZBMINI recolle donc dans la seconde
Le relai de puissance étant commandé par une bobine, pourrais-je avoir un problème de retour du à la bobine ?
Dans ce cas, faudrait-il mettre une diode anti retour ou autre ?
Avis d’un électricien/électronicien car ça dépasse légèrement mes compétences
