Bonjour tout le monde,
J’ai ajouté 2 capteurs d’ouverture de porte SONOFF SNZB-04 via le dongle sonoff 3.0.
J’utilise le plugin zigbeeLinker sur jeedom delta.
L’inclusion a bien fonctionné. Lorsque je manipule les capteurs, la commande ‹ ouverture › change bien d’état mais ne le conserve pas. C’est à dire que lorsque que la commande est à 1, si j’actualise ma page, elle est repassée à 0.
Lorsque je vais sur l’url de la commande en cliquant sur le bouton paramètre de la commande, j’ai l’information ‹ 0 › alors que dans l’interface zigbee2mqtt la commande ‹ contact › est à ‹ true ›.
Ca va être problématique lors de la création de scénario.
J’ai chercher des réponses sur divers forum/tuto mais je n’ai rien trouvé( je suis peut-être passé à coté).
Si quelqu’un à une idée pour solutionner ce problème, je suis preneur.
Merci d’avance .
PS: mes modules sont à 1.20m du dongle.
Il y a deux clés usb avec la même designation, la P ou la E. Il faudrait préciser.
Ah pardon, c’est le modèle E.
Page santé jeedom, log lors de l’appairage, version zigbee2mqtt…
Santé jeedom :
ZigbeeLinker ne fait pas parties des plugin à mettre à jour ni des plugin NOK.
Version zigbee2mqtt : 1.36.1.
Log lors de l’appairage :
zigbee2mqtt.txt (6,0 Ko)
[2024-04-25 21:36:49][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join, json={"value":true,"time":300}
[2024-04-25 21:36:49][INFO] : ##### Demande d'activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-04-25 21:36:49][INFO] : ##### Activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-04-25 21:37:10][INFO] : XXXXX Création d'un nouvel équipement, nom=0x00124b002fabb8ff, id=0x00124b002fabb8ff XXXXX
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] Refresh widget lancé
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : XXXXX Création de la commande Info Ouverture (contact)
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : XXXXX Création de la commande Info Batterie faible (battery_low)
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : XXXXX Création de la commande Info Batterie (battery)
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : XXXXX Création de la commande Info Tension (voltage)
[2024-04-25 21:37:10][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : XXXXX Création de la commande Info Signal (linkquality)
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Etage][Escalier] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Etage][Escalier] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Escalier/get, json={"state":""}
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Exterieur][spot olivier] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Exterieur][spot olivier] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/spot olivier/get, json={"state":""}
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Maison][Prise Osram] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:37:16][DEBUG] : [Maison][Prise Osram] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Prise Osram/get, json={"state":""}
[2024-04-25 21:37:18][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x00124b002fabb8ff, Payload={"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20230630","friendlyName":"0x00124b002fabb8ff","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002fabb8ff","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-04","networkAddress":4733,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"linkquality":255,"voltage":3300}
[2024-04-25 21:37:18][DEBUG] : voltage = 3300
[2024-04-25 21:37:18][DEBUG] : linkquality = 255
[2024-04-25 21:37:19][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x00124b002fabb8ff, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20230630","friendlyName":"0x00124b002fabb8ff","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002fabb8ff","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-04","networkAddress":4733,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"linkquality":255,"voltage":3300}
[2024-04-25 21:37:19][DEBUG] : voltage = 3300
[2024-04-25 21:37:19][DEBUG] : battery = 100
[2024-04-25 21:37:19][DEBUG] : linkquality = 255
[2024-04-25 21:38:02][INFO] : ##### Désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x00124b002fabb8ff, Payload={"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20230630","friendlyName":"0x00124b002fabb8ff","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002fabb8ff","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-04","networkAddress":4733,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"linkquality":108,"tamper":false,"voltage":3300}
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : contact = converted:1
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : battery_low = converted:0
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : voltage = 3300
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : battery = 100
[2024-04-25 21:38:38][DEBUG] : linkquality = 108
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x00124b002fabb8ff, Payload={"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20230630","friendlyName":"0x00124b002fabb8ff","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002fabb8ff","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-04","networkAddress":4733,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"linkquality":124,"tamper":false,"voltage":3200}
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : contact = converted:1
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : battery_low = converted:0
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : voltage = 3200
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : battery = 100
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : linkquality = 124
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : [Aucun][0x00124b002fabb8ff] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/0x00124b002fabb8ff, Payload={"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20230630","friendlyName":"0x00124b002fabb8ff","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002fabb8ff","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-04","networkAddress":4733,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"linkquality":120,"tamper":false,"voltage":3200}
[2024-04-25 21:39:14][DEBUG] : linkquality = 120
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Etage][Escalier] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Etage][Escalier] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Escalier/get, json={"state":""}
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Exterieur][spot olivier] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Exterieur][spot olivier] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/spot olivier/get, json={"state":""}
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Maison][Prise Osram] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-04-25 21:39:17][DEBUG] : [Maison][Prise Osram] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Prise Osram/get, json={"state":""}
Debian est pas à jour donc vu mes compétences limitées, je passe la main. Si le problème vient de là, je ne le verrais pas.
Et les logs sont a mettre en utilisant le bouton </> pour le formatage du texte"
Merci d’avoir pris le temps de jeté un oeil.
J’ai modifié le formatage.
Bonne soirée/
