J’ai constaté que le plugin Ewejee récupère bien toutes les infos du module Sonoff POW R2, à savoir la tension, la puissance et l’ampérage, ce qui n’est pas le cas du plugin WifilightV2 qui lui ne récupère que la puissance en terme d’information.
Quelqu’un a constaté la même chose ?
Effectivement ampérage n’existe pas mais étant donné que l’unité d’intensité est l’ampère, il ne s’agit que d’un abus de langage.
Pas mort d’homme non plus
@olive effectivement, j’aurais du mieux écouter en cours… Je vais corriger l’erreur sur la prochaine MAJ, merci.
@Spad ajoute les tag des plugins, sinon on est pas notifié (je suis passé par hasard)
Wifilightv2 passe en LAN, le fonctionnement est totalement différent qu’avec le cloud donc peut être que ce n’est pas possible en LAN. Mais je ne peux pas répondre avec certitude.
