Bonsoir à tous,
Depuis ce midi je n’ai plus de remontée d’état de mon sonoff basic dans jeedom (v3).
Par contre dans l’interface web espérant ça fonctionne parfaitement.
Je n’ai rien touché, mis à part qu’à midi j’ai débranché ma box… a cause de l’orage, et quand j’ai rebranché ça fonctionne mais sans remontée d’état.
Le problème c’est que j’ai ajouté dessus une sonde de température et du coup plus de remontée de la température non plus…
A quoi ça peut être du ?
Quels tests effectuer ?
Comment résoudre ?
A savoir j’ai tenté de redémarrer le routeur, le sonoff, mais pas mieux.
Merci a vous
Ton démon ESPEasy tourne ?
Verifie aussi ta config dans Réglage->Système->Configuration->Réseaux si il n’y a rien de bizarre
Tu devrais aussi avoir qqchose dans le genre dans la conf du plugin :
En fait le démon tourne, mes autres sonoff n’ont aucun problème de remontée d’état, toute la config est bonne…
Bon je viens de trouver grâce à toi
Merci pour ton idée d’aller voir config réseau, mon rpi est en RJ45 et en wifi.
Tout est configuré en RJ45 mais là ça ne veut plus fonctionner en RJ45 pour la remontée d’état, j’ai changer par l’IP du rpi en wifi et ça fonctionne à nouveau…
Pourquoi j’en sais rien.
Mais merci je vais me pencher sur le pk du comment mais le pb est résolu
