Je viens de recevoir mon nouveau capteur d’humidité température sonoff snzb-02. Je n’arrive pas à le faire détecter convenablement. les commandes remontées sont:
battery % voltage et level
manufacturer
refresh
type
Mais pas de température ni d’humidité. Par ailleurs, j’ai l’impression qu’il est pas bien reconnu car j’ai en manufacturer: ewelink.
J’ai déjà tenté de le réintégrer mais ce n’a pas été beaucoup mieux.
Avez-vous rencontrer ce souci?
Là je ne saurait te dire car mes tes avec le plugin zigate remonte à plus d’un an avec des produits xiaomi et ayant tellement de soucis à l’époque j’ai basculé sur abeille qui était plus stable, maintenant je ne sais pas si ce type de produit est reconnu sur abeille
merci je vais peut-être suivre ton conseille maintenant puis-je avoir abeille en // de zigate sur lequel j’ai déjà des périfs ou faut-il tout refaire niveau apérage?
Non normalement en passant sur abeille il me semble que tes équipements remonte .
Je l’ai fait il y a plus de 4 ans alors me rappelle plus a 100%
le sonoff snzb-02 est pris en charge sur abeille
Non, je n’ai pas ce module mais il est bien dans la liste des équipements reconnu, il faudrait peut-être le reinclure avec abeille pour intégrer les infos manquante
La sonde est en cours d’integration dans Abeille. Pas encore fini mais sur mon bureau alors en quelques semaines et ca devrait le faire (tellement de chose en parralele). Travail interrompu par les fêtes.
PS: plugin Zigate et Abeille ne peuvent pas fonctionner en même temps. Soit l un soit l autre.
Ce matin, j’ai mis à jour abeille vers la nouvelle version. Le capteur semble mieux remonter car je vois les commandes de température et d’humidité. Seulement, aucune valeur ne remonte.
Je viens d’acheter 2 ZNZB-02, et je galère avec Zigate. Vous pouvez me confirmer que ça fonctionne bien avec Abeille ?
j’ai d’autres capteur quie sont bien reconnus sous Zigate. Comment se passe la migration vers Abeille ?
D’avance, merci
