Il fonctionne très bien et je peux piloter le sonoff depuis l’extension chrome ARC.
Mais je ne sais comment paramétrer le plugin script pour faire un post http JSON.
Quelqu’un peut m’aider ?
J’ai fini par trouver donc je donne la réponse si ça peut aider d’autres personnes.
J’ai fait une commande script / action et voici le contenu pour le on : curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{"deviceid":"8333602547","data":{"switch":"on"}}' http://192.168.1.242:8081/zeroconf/switch
Du coup, pas besoin de souder sur le sonoff et c’est fonctionnel en local ! Tip top !
Un grand merci pour ces indications qui m’ont largement débloqué. Beaucoup de déboires en essayant de flasher les Sonoff avec Tasmota du fait d’une impossibilité de les connecter sous l’outil tool_01DIY85(3.3.0). Je voulais donc tenter le pilotage via l’API d’origine mais grand novice je n’y arrivait pas avant de trouver ce fil. Par rapport aux indications de Louis_Reymond, j’ajouterai juste qu’il faut donc cliquer sur le bouton vert « créer » dans la rubrique requête, le chemin pointant sur le fichier du script crée se mettra tout seule ensuite dans la zone en dessous. Si vous copier coller les instructions directement à partir de cette page, faire attention aux symboles " et ’ qui peuvent être différents et bloquent le script.
Tester avec des Sonoff Mini. Je dois encore comprendre maintenant comment récupérer les états dans la chaîne de caractères renvoyées par la requête « info ».
Bonne soirée
Est ce que tu as pu aboutir dans cette recherche? De mon coté je récupère les valeurs suivantes:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 184 100 148 100 36 16269 3957 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 18500 {"seq":173,"error":0,"data":"{\"switch\":\"off\",\"startup\":\"off\",\"pulse\":\"off\",\"pulseWidth\":500,\"ssid\":\"Tortue\",\"otaUnlock\":false}"}
Au sein de cette chaine de caractere je visualise bien la valeur qui m’intéresse \"switch\":\"off\" mais je ne sais pas comment la récupérer dans l’etat…
En effet il marche très bien, je suis un peu dessus de ne pas avoir mené le combat jusqu’au bout… on va dire que l’essentiel, c’est que ça marche!
Merci @nebz pour l’info Merci a @sigalou pour avoir développé ce module
il suffit d’appeler le script avec les paramètres « nom du périphérique » « IP » « info » et « _ » pour récupérer l’état ou « switch » « on » / « off » pour changer l’état
