Je possède actuellement des volets roulants FAAC radiocommandé. A priori, pas de solution possible pour les domotiser à part l’utilisation de relais contact sec (pas de possibilités sur Broadlink). J’ai vu sur le forum que je pouvais utiliser des SONOFF, sachant que ma télécommande possède trois boutons (haut, stop, bas). Quel modèle de SONOFF dois-je prendre?
Merci d’avance.
Il faudrait un peu plus d’informations sur le modèle de faac.
Les relais sec serait monté sur quoi ? Le volet directement ?
Ou tu as des interrupteurs « filaires »?
Je ne connais pas le modèle exact des volets roulants mais pas possible en filaire. On m’a conseillé de soudre un relais contact sur la télécommande pour pouvoir simuler l’appuie sur cette télécommande.
Si tu as d’autres idées, je suis preneur
Tu peux mesurer la tension aux bornes de boutons ?
J’ai une tension de 2,28V aux bornes des boutons
Dans ce cas je prendrais 3 relais en contact sec avec un esp (type nodeMCU)
Voici un tuto : Interface Relay Module With NodeMCU : 6 Steps (with Pictures) - Instructables
