Sonoff Basic R3 DIY non reconnu
J’utilise ce plugin avec des vieux sonoff, un nouveau sonoff-usb et des relais 5v… tout marche parfait, mais… je viens d’acheter deux modules Sonoff Basic R3 DIY et… je les ai bien dans l’application Ewelink dans mon portable mais ils ne s’affichent pas dans le plugin apres mis a jour et relance de dependences… le plug in n’est pas compatible avec les R3 DIY??
Merci!!
Samuel
rebonjour,
Je me réponds a moi meme. Ils sont maintenant dans le plugin, par contre, chaque foi que je lance une commande, le daemon se desactive.
Le demon est ok et apres il est NoOk
voici le log:
192.168.31
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...]            send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
-L, --table            list all signal names in a nice table
-h, --help     display this help and exit
-V, --version  output version information and exit
For more details see kill(1).
deviceip crée ici :
/var/www/html/plugins/ewejee/resources/lan
Création à
Suppression des fichier arp et deviceip
*************************** LS ***************************
devices-cache.json
getIP.sh
lan.sh
lanmode.txt
lib
working.txt
Recherche d équipement sur le réseau local pendant 30 secondes ...
Si plusieurs reseaux :
192.168.31
Réseau utilisé par défaut :
192.168.31
Wake up devices...
192.168.31
[cache.js]
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/cache.js:10
TypeError: console.log(...) is not a function
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/cache.js:10:1)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47
+;eth0;IPv4;eWeLink_1000354c6d;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_100033adec;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_100044a3d7;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_1000b8fcfa;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_10005a4e7c;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_10003e2cef;_ewelink._tcp;local
+;eth0;IPv4;eWeLink_1000dc1f75;_ewelink._tcp;local
Wait for devices to respond...
PING 192.168.31.190 (192.168.31.190) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.190: icmp_seq=1 ttl=128 time=273 ms
--- 192.168.31.190 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 273.168/273.168/273.168/0.000 ms
PING 192.168.31.35 (192.168.31.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.35: icmp_seq=1 ttl=128 time=15.4 ms
--- 192.168.31.35 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 15.431/15.431/15.431/0.000 ms
PING 192.168.31.36 (192.168.31.36) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.36: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.48 ms
--- 192.168.31.36 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 2.483/2.483/2.483/0.000 ms
PING 192.168.31.37 (192.168.31.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.37: icmp_seq=1 ttl=128 time=625 ms
--- 192.168.31.37 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 625.345/625.345/625.345/0.000 ms
PING 192.168.31.38 (192.168.31.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.38: icmp_seq=1 ttl=128 time=12.6 ms
--- 192.168.31.38 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 12.563/12.563/12.563/0.000 ms
PING 192.168.31.40 (192.168.31.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.40: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.36 ms
--- 192.168.31.40 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 2.364/2.364/2.364/0.000 ms
PING 192.168.31.80 (192.168.31.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.80: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.28 ms
--- 192.168.31.80 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 2.275/2.275/2.275/0.000 ms
Recherche d équipement sur le réseau local terminé ...
Usage:
Options:
http://169.254.30.172:80 SSL ? non LANMode
Serveur LAN correctement lancé sur http://localhost:6006 Le Fri Nov 27 2020 15:59:54 GMT+0000 (Greenwich Mean Time)
[cache.js]
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, version du plugin, type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Note: Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
Desolé. Je donne plus des infos:
Jeedom 3.3.53
Ewelink plugin: v 2.0.1
Installé sur une Raspberry 3 avec Raspian Lite
J’ai remarqué que le demon se met en off constamment.
Le server cloud est en rouge et le lan est en vert
J’ai 8 dispositifs: des SONOFF V1.0, des SONOFF 5v, un SONOFF USB et 2 R3 DIY.
Dans le log LAN:
Dans le Log Node:
Error: connect EHOSTUNREACH 169.254.30.172:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)
Emitted 'error' event on Request instance at:
at Request.onRequestError (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/request/request.js:877:8)
at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:428:9)
at Socket.emit (events.js:314:20)
at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
errno: 'EHOSTUNREACH',
code: 'EHOSTUNREACH',
syscall: 'connect',
address: '169.254.30.172',
port: 80
Merci d’avance.
Samuel
Quelle version, si vous ne savez pas une copie de la page santé de Jeedom pour nous aider
Alors le problème est simple, tout ce qui est en rouge dans la page santé est à corriger donc faut commencer par ça.
Comme dit @iPapy, il faut corriger les nok de ta page de santé a commencer par la configuration interne car celle ci est utilisé par le plugin, c’est d’ailleurs l’erreur qui se trouve dans le log.
Une piste dans la configuration interne il faut une adresse interne qui habituellement commence pas 192.168.x.x
Merci a tous!
J’ai réglé les problèmes de Swap et j’ai modifié l’accès externe.
Le plugin fonctionne !
:smile: :smile:
:+1: pense à clore le sujet en sélectionnant le post correspondant à la solution
