Ca va faire 2 ans que j’utilise des sondes xiaomi pour gerer les thermostats de toutes les pièces et j’ai remarqué que ces capteurs etaient très sensibles a l’usure des piles et aussi à la qualité de celles ci.
Des que les piles montrent des signes de faiblesses les valeurs passe à -100 ou l’humidité à des veluers improbables, enfin bref ca perturbe pas mal l’apprentissage des thermostats qui ne comprennent plus rien.
Parfois l’usure affichées des piles ne veut rien dire car j’ai des sondes à 40% qui affichent aussi parfois des valeurs erronées.
Du coup j’ai mis en place sur chaque info de température un mini à -2 et un max à 30 pour filtrer les valeurs erronées
Avec Deconz j’ai l’impression que le problème ne se pose pas car les valeurs sont filtrées pour eviter ces problèmes. * Ignore invalid -100°C temperature for lumi.weather
#1748 #1978
Et je change les piles quand elles passent sous 30%
Voila je voulais faire ce petit retour car je ne comprenais pas pourquoi certains thermostats se mettaient a chauffer beaucoup trop
