Bonjour à tous
J’ai chez moi 6 modules domotiques fil-pilote de marque Qubino. Modèle ZMNHJD1.
Ils fonctionnent nickel grâce au plugin thermostat et des sondes de température que j’ai chez moi (des oregon, mais aussi 2 Xiaomi)
Mais voila, loi de murphy : j’ai toujours un souci de transmission ou de pile au moment où je pars en vacances ou des trucs comme ça. Ou un signal qui n’est plus réceptionné à 2h du matin et du coup la chambre qui gêle ou surchauffe.
bref, j’ai réglé les timeout etc. au mieux mais maintenant j’aimerais passer à des sondes de température sur secteur.
je n’ai rien trouvé d’autre pour le moment que de mettre des sondes ZMNHEA1 sur les modules.
J’ai testé et là … j’ai que des soucis. Pour faire cela, à chaque fois je fais :
- exclusion du module ZMNHJD1 existant
- débranchement électrique du module
- ajout de la sonde
- restauration de l’électricité
- inclusion du module
Et voila ce que j’ai :
- déjà sur 3 de mes modules ZMNHJD1, la sonde n’est pas vue du tout. La conf n’indique même pas la valeur température. A se demander si le module est compatible !
- sur ceux où ça marche, j’ai à chaque fois le même souci : la température n’évolue pas du tout. Elle est constante et on réaliste !
j’ai donc laissé une seule sonde branchée. Et … le module indique 85 degrés celsius. De façon constante.
quelqu’un sait m’aider ? ou me guider ?
merci !
PS : en PJ des captures de ce que ça donne niveau conf zwave du module avec la sonde
