Sonde température Lywsd03 : du nouveau?
je relance la question car le dernier post sur le sujet est fermé mais je n’ai pas d’info remontées par ce capteur pourtant déclaré compatible BLEA dans la doc et reconnu lors du scan
j’ai la dernière version BETA de BLEA mais je me demandais si il fallait toujours « bidouiller » comme expliqué dans les topics fermés pour récupérer les tokens et les installer « à la main » avec l’apk « russe » ou autre capture de trames ?
merci
Hello
alors j en ai acheté 3 récemment sur Amazon, je les ai d’abord appairé a mihome, ensuite a blea version béta, j ai mis dans le doute un refresh avec un scénario mais aucun pb de remontée, je n’ai fais aucune autre manip.
Etrange
moi j’ai :
[2020-12-29 21:18:05.404][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:0C:FD:E9 with bluetooth 0
[2020-12-29 21:18:05.663][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:0C:FD:E9, addr type: public attempt 1
[2020-12-29 21:18:11.674][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:0C:FD:E9, addr type: public attempt 2
[2020-12-29 21:18:17.684][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:0C:FD:E9, addr type: public attempt 3
[2020-12-29 21:18:17.684][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:0C:FD:E9 with bluetooth 0 the device is busy or too far
[2020-12-29 21:18:17.689][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:0C:FD:E9 with bluetooth 0
c’est bien ce modèle :
(les 4 pour 12 € sur Aliexpress)
oui ce sont bien les mêmes. tu as quoi comme clé Bluetooth ? apparemment il sont trop loin de ce que je lis dans les log ?
et sur appli mihome ca remonte ?
alors ça remonte bien dans miHome
mais j’ai pas de valeurs dans Jeedom une fois associé, même collé au dongle Bluetooth
je ne comprends pas trop comment on peut se passer des tokens désormais mais si tu as réussi sans le faire, j’ai du raté quelque chose.
Bon j’ai suivi la méthode de récupération des tokens, je les ai placé dans le fichier lywsd03.py à partir du modèle présent et c’est OK…
pas compris comment tu as pu échapper à cela :wink:
