Jeedom à la dernière version, sous Docker avec plugin Jeezigbee et une clé zigbee Sonoff P
La sonde s’est bien appairée avec Jeezigbee mais pas moyen d’avoir la valeur de température
Avec Zigbee j’avais réussi à intégrer cette sonde en modifier son ID comme indiqué ici :
Je viens également de recevoir 3 de ces sondes, j’en avais déjà une ancienne qui fonctionnait bien avec la config normale, celles-ci, c’est une vraie galère.
Déjà, la version est encore différente de celles de Dan5, elles sont d’octobre 2022, voici les infos brutes :
"ieee": "3c:6a:2c:ff:fe:d2:f7:7b",
"nwk": 35695,
"status": 2,
"lqi": "75",
"rssi": "0",
"last_seen": "1671209246.367073",
"node_descriptor": "02:40:80:3c:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"en…
mais avec Jeezigbee je n’ai pas retrouver la possibilité de modifier cet ID et donc je n’ai pas réussi a transmettre l’info de température
Quelqu’un aurait il réussi ?
merci
MaGoo
Août 18, 2023, 2:38
2
J’en utilise 2 avec Z2M sans aucun souci ou bidouille …
dingue…
le capteur est bien appairé mais ne communique pas l’info de T° …
J’ai réessayer de l’appairer mais pareil
Je vais re tenter
EDIT : Et finalement cela à fonctionner en étant à moins de 2m de la clé
Alors que jusqu’a présent je faisais l’appairage en étant au lieu définitif du module (ce que je croyais mieux)
system
A fermé ce sujet ()
Août 19, 2023, 2:49
4
