Je viens d’acheter, une sonde de température extérieur (SECURE SES001) pour aller sur une sonde de température intérieur le SECURE SES302, ce dernier à bien été associer à Jeedom avec 6 entrée (1 température principal + 4 température secondaire + contrôle de la batterie).
Je n’ai pas de remonter de la sonde SES001, j’ai donc contacté le vendeur, mais celui ci me dis que cela pourrais être un problème d’implémentation.
Je ne connais pas ces modules mais souvent en zwave, si on rajoute une sonde, il faut exclure et ré-inclure le module pour que la sonde additionnelle soit détectée.
Par un hazar, j’ai appuyé longtemps sur le bouton de la sonde SES302, et la température de la sonde SES001 remonte bien dans Jeedom, mais le but c’est que se soit automatiquement toute les 5 min.
Problème résolu !
Merci au support Jeedom et à M. Denis de m’avoir trouvé la solution :
Dans la configuration du module / dans valeurs / il faut changer le wakeup à 5min au lieu d’auto de la témpérature de la sonde SES001
