Sonde qubino DIY
Bonjour, j’ai une sonde de température pour module qubino HS, et de l’autre côté j’ai une sonde DS18B20 DALLAS sans connecteur. J’aurais voulu récupérer le connecteur de la sonde HS pour le mettre sur la sonde qui fonctionne, mais les couleurs de fils sont différents, alors je cherche à savoir si quelqu’un connait comment se câble le petit connecteur 3 broches.
Je n’ai pas trouvé d’infos sur les docs qubino.
Je n’ose pas faire au pif de peur de cramer quelquechose.
merci
branchements fil 50 cms
branchements fil blanc
branchements
Si ca peut t’aider, voici les différents codes couleurs des Dallas.
Ceci étant, tu ne risques pas te flinguer quoique ce soit avec du 3V.
merci, mais c’est côté module que je pêche. j’ai essayé de mesuré une tension au niveau des bornes mais sans succès.
xavier
Là, désolé, je ne sais pas t’aider.
Je ne connais pas le qubino.
J’utilise un FGBS-001 et.un FGBS-222.
Ca marche très bien.
Bonsoir @xpj45
Voila une doc. J’espère que ça pourra t’aider
bonjour vandoule.
merci pour cette info, je vais essayer avec ça
xpj
Bonjour @xpj45
Pour info. Voici les connecteurs
https://www.amazon.fr/dp/B07GZMRSQC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_P.kmFbMRW2KAV
Et les sondes
https://www.amazon.fr/dp/B06XFL25GR/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_nclmFbYCPV9WZ
Jai équipé de cette manière mes modules radiateur.
bonjour, merci pour ces infos, le prix de revient est largement en dessous du prix des sondes toutes faites.
Mais pour le moment, ça fonctionne pas, je dois avoir un autre problème. je vais probablement ouvrir un autre sujet
xpj
Attention les couleurs de fils sont pas identiques
Jai eu ce souci aussi. Jai croisè deux des fils et ca a fonctionné mais je ne me rappelle plus lesquelles. Essai de toute façon ça risque rien
Bonjour xpj45 , pourais tu me donner les sorties de la prise du module qubino pour la sonde TS ( +vcc ,data et masse ) voir photo
merci
prise module qubino
