cham79
Décembre 15, 2023, 9:20
1
J’ai voulu associer une sonde FWS-70 au rfxcom et voici le résultat
[2023-12-15 17:35:48]DEBUG : Message: 085001a00e90cd0c59
[2023-12-15 17:35:48]DEBUG : Decode : 085001a00e90cd0c59
[2023-12-15 17:35:48]DEBUG : Test message: 085001a00e90cd0c59
[2023-12-15 17:35:48]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x50', 'subtype': '0x01', 'id': '0E90', 'temperature': '-1972.4', 'battery': 100, 'rssi': 5}
[2023-12-15 17:35:48]DEBUG : unknown device id : 0E90
Savez vous comment obtenir la température réelle ou bien l’associer au rfxcom
merci
Salut…
Si tu as activé le Protocole 18 devrait remonté toute seule !
Quand au décodage de la Température à suivre si tu as affichage .
cham79:
cd0c normalement la température !
comme le bit du signe est à 1 => considéré comme négative donc 52492 -32768 => 19724 /10 => -1972.4
Mais pas forcement vrai pour ce type de sonde voir si seulement la partie low 0C => 12°
cham79
Décembre 16, 2023, 5:01
3
Comment je fais pour récupérer ce résultat et l’afficher ?
1 réglage des protocoles dans le plugin [ Ici il faut le 18 en plus de ceux que tu peux avoir déjà initié]
2 dans le plugin mettre en inclusion
3 ton sensor doit remonté !
SUIT les log ( mode debug) du Rfcom
cham79
Décembre 27, 2023, 10:29
5
J’ai bien tout cela mais c’est toujours en négatif. Comment peut on faire le calcul avec un virtuiel pour obtenir la bonne température ?
