Sonde de température OWON THS317-ET
La sonde est incluse très facilement mais ensuite les valeurs ne se mettent pas à jour.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-12-17 01:01:46 (stable)
Statut Démon : Démarré - (Inconnue)
Bonjour (c’est apprécié et appréciable)
Il manque les infos nécessaires et utiles…
J’ai dû la réappairer plusieurs fois pour qu’elle fonctionne parfaitement.
De base cette sonde n’envoie des infos que lorsqu’il y a un degrés de variation.
Vous pouvez changer cela dans « Reporting ». Il faut penser à mettre la sonde en appairage pour que la modif soit effective.
Bonjour, merci pour la réponse. Je vais essayer cette solution
J’ai cette sonde, sur jeezigbee, je confirme qu’elle fonctionne très bien
voici ma config:
la sonde envoie au moins chaque heure, et aussi si la variation est de 1°
Voici ce que j’ai chez moi. On dirait qu’il manque quelque chose.
Je pense que vous devriez essayer de refaire l’appairage de la sonde: je suppose que une partie a échoué et que vous n’avez pas la configuration complète
