Désolé, je t’ai dit une bêtise, mon modèle n’est plus référencé.
Apparemment, il est remplacé par celui-ci :
https://www.baroland.com/p1168.html?product=HI-Anemo-T30.3149
Mais il fonctionne sur pile et pas panneau solaire.
Je te conseille d’appeler Baroland pour savoir s’ils ont un modèle équivalent, ils sont assez compétents.
En revanche, ne leur parle pas d’intégration jeedom, ils ne savent pas ce que c’est.
La version wsts808 est en 433 MHz, il faut que tu restes dans cette gamme ou alors passer en 868 mais te faudra un autre contrôleur (edisio peut-être mais pas sûr).
sinon en solaire il y à celui-ci
https://www.baroland.com/p1083.html?product=WS-IT+TX28xx-CAPT
ou celui la qui m’a l’air pas mal :
https://www.baroland.com/p932.html?product=BL-MA10660
Pensez vous qu’il soit connectable sur Jeedom ? Un lacrosse Technology ? Il me semble que ce n’est pas possible…
2 points:
- Ils évoquent pas de compatibilité WSTS808 pour ces modèles
- Tant que c’est du 433 MHz, ça s’intègrera dans le plugin RFXCom, encore faut-il s’assurer que c’est la bonne fréquence
Je mettrais bien un petit bémol là… en ce qui me concerne, un pluviomètre « Misol » en 433MHz n’a jamais pu s’intégrer avec le RFXCom (alors qu’il marche avec un RFPlayer). La fréquence seule n’est pas une garantie.
C’est vrai, mais c’est un prérequis quand même
Tout à fait !
Après le problème, c’est qu’acheter un pluvio à 20€ pour tester, ça ne m’a pas trop fait mal au fondement… mais j’aurais beaucoup moins apprécié avec un appareil à 70€. Du coup, je pense qu’il faut trouver des retours de personnes qui l’ont fait marcher avant de se lancer.
Ou appeler Baroland pour s’assurer de la compatibilité de l’anémomètre avec son équivalent Oregon ou La Crosse
salut, alors vous avez trouvé un modèle compatible jeedom?
Je cherche un modèle pour pouvoir fermer mon store banne en cas de vent…
Salut @Theduck38, penses-tu que la limitation était plutôt hardware ou software ?
Je suis curieux, je pensais que les RFXcom étaient compatible avec plus de matos que leurs concurrents… (ils mettent à jour régulièrement les firmwares aussi, peut-être une piste ?)
Perso je pense que c’est une bêtise d’utiliser un anémomètres pour fermer un store banne car si on détecte une rafale dangereuse pour le store c’est qu’il est déjà peut être trop tard.
Détecter une rafale trop basse c’est ouvrir / fermer régulièrement.
Je reste avec le bon sens: je remonte manuellement le store si le vent commence a se lever et systématiquement si plus personne à la maison ou plus d’utilité store.
Après dans le sud ouest on n’a pas le mistral !
Mais cela reste ma façon de voir les choses, libre à chacun.
Peut-être hardware… j’ai installé la dernière version du firmware, activé le ‹ undecoded ›, mais rien n’était visible. Probable que cette trame n’est pas gérée du tout. Dans le passé j’avais aidé Bert (le dev de RFXCom) à décoder le OWL CM180 pour l’intégrer, mais j’avais une trame undecoded ; là, y’a même pas.
Merci @Theduck38 pour tes explications
Bonjour !
Quelqu’un saurait ou se procurer le WSTS808 ?
Je recherche un capteur anemomètre solaire intégrable à jeedom (donc ZWAVE ou 443) pour moins de 100€…
Merci par avance pour votre aide
Bjr,
Adresse-toi à Baroland, il propose des modèles de substitution.
Hello
ça m interresse aussi si quelqu un a une info
baroland est en rupture de stock partout
le seul anemometre que j ai trouvé est sur domadoo
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2961-popp-station-meteo-z-wave-z-weather.html
200 € et ne fait pas girouette (sauf erreur), du ZWAVE
il est donné comme etant compatible Jeedom
