j’espérais pouvoir commander mon portail Somfy a distance via un module shelly1 (en wifi) qui émulerais le contacteur a clef de mon portail
Mais (forcement il y a un mais) ca ne fonctionne pas
la connexion du module fonctionne bien(en 24v) je le vois sur le wifi sans problème/erreur mais l’ordre n,'a pas l’air d’etre compris/reçus via le portail …
qui a tente.reussi ce genre de manipulation et peut m’aider
merci d’avance
Peux-tu donner ton schéma de branchement du shelly sur « start 5-6 » ?
D’après la doc, le 24v est sur 7-9.
Le relais I-0 sur 5-6 semble ok.
La commande doit être impulsionnel.
As-tu configuré le shelly pour que le relais repasse après une seconde à zéro lorsqu’il est activé ?
J’ai teste le 24v en 7 et 9 ca marche pas c’est 3/7 qui marche
oui j’ai tente de configure pour que ca retombe apres 2 s … je vais teste a 1 Sec
As-tu essayé avec un bouton poussoir entre 5 et 6 ?
X est a dire en mettant juste un interrupteur ??
Non, un bouton poussoir, pour ne donner qu’une impulsion.
Tu peux faire la même chose en faisant un court-circuit inférieur à une seconde entre 5 et 6.
Bon pas mieux avec le court-circuit inférieur à une seconde entre 5 et 6.
j’ai donc creuser pour trouver la doc de mon automatisme et j’etais pas sur le bonne c’est celle la mon automatisme
https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticesga2000_5000_6000.pdf
et le je pense comprendre que c’est 3/5 le branchement qu’il me faut
reste a trouver la config de l’ordre a envoyer je vais essayer ta doc …
merci
