L’association se fait correctement (du moins le module somfy clignote bien quand je lance la commande ASSOC dans jeedom). En revanche, aucune commande (ON/OFF) ne fait effet sur le module par la suite.
J’ai testé le module somfy avec une télécommmande somfy, il fonctionne bien.
Les équipements ne doivent pas être dotés d’un système de sécurité à codes tournants (parfois le cas sur certains équipements d’alarme ou certaines télécommandes de portails/porte de garage par exemple).
Probablement ça (écrire à GCE pour leur poser la question histoire d’être sur)
Cependant j’utilise rfplayer également avec un moteur de porte de garage (GDK700) qui fonctionne bien avec un code tournant. Le rolling code doit bien être échanger comme l’association se fait bien. Je ne sais pas trop où chercher pour trouver la solution.
Oui je leur ai expliqué le souci.
Ils m’ont répondu que le rf player est compatible le protocole rts et que le problème doit se situer au niveau du plugin jeedom
