Somfy connectivity HKcontrol & fenêtre velux
je possède des velux intégra (fenêtre et moteur motorisés)
j’ai acheté une box somfy connectivity kit.
j’ai réussi à intégrer les moteur dans la box. sur l’app Tahoma (sur le tél), j’ai bien mes équipements (fenêtres et volets).
Mais sur jeedom, après appareillage, je vois bien la box et les 3 volets, mais pas les fenêtres.
dans les logs j’ai ça
{"iid":3,"value":"Velux","type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"ev":false,"format":"string","typeLabel":"manufacturer"},```
Bonjour, les fenêtres ne sont probablement pas compatible HomeKit. Vérifiez au près de votre constucteur
normalement si.
c’est la gamme integra de Velux (GGU).
Mais sinon comme je disais, contactez le constructeur pour vous assurer qu’ils sont compatibles HomeKit LORSQUE CONNECTÉS au kit de connectivité.
Vous pouvez en plus m’envoyer le log complet que je puisse vous confirmer qu’ils ne sont pas envoyés dans homekit.
c’est bien dans la liste de compatibilité
(GGU IO…)
j’envoie les logs
merci
Compatible avec le kit de connectivité mais pas forcément HomeKit !!!
j’ai posé la question en parallèle à Somfy
Voici ce qui est envoyé par le kit de connectivité :
Vollet M
Vollet entrée shutter
Vollet table
et c’est tout.
le problème ne vient donc pas du plugin.
j’ai été « trompé » par la présence du mot « velux » (raccourcis facile velux = fenêtre) …
je suis donc en échange parallèle avec Somfy, et c’est laborieux …
d’après toi / vous, le problème est au niveau de Somfy ou du moteur velux ? je m’explique : si je passe sur une box Velux, j’aurai le même problème ?
Bonne journée
Désolé la je ne connais pas leur gamme…
Mais demandez leur aussi. Il faut juste que ça soit envoyé dans HomeKit.
Il me semble que Velux by Netatmo fonctionnait (voir doc) mais je ne sais pas si votre équipement est compatible avec…
je n’ai pas trouvé comment poser la question …
Je déterre le sujet comme j’ai le fin mot de ce problème des fenêtres « absentes » du plugin en passant par le kit de connectivité, bien que visible sur l’appli Tahoma :
Apple n’a pas autorisé l’accès aux actions sur les équipements d’accès au logement, pour des raisons de sécurité.
L’explication est donné dans la FAQ de Somfy(je met le texte et le lien comme les liens ont souvent une durée de vie limité)
Une sélection d’équipements est compatible avec la technologie HomeKit via TaHoma®, conformément à l’approbation d’Apple :
    Utilisation du protocole io-homecontrol® uniquement.​ HomeKit autorise uniquement une communication radio bidirectionnelle des équipements dans un logements connecté. Par conséquent, les équipements RTS ne sont pas compatibles avec HomeKit.
    Excluant les équipements d’accès au logement. HomeKit n’autorise pas ce type d’équipement. Par conséquent, les portails, portes de garage, fenêtres et serrures ne sont pas compatibles avec HomeKit.
    Des catégories spécifiques : habillage de fenêtre et terrasse pour le moment. La compatibilité des équipements fait l’objet d’une validation fonctionnelle avec les box TaHoma® et HomeKit par les équipes d’Apple dans le cade du processus de certification. Chaque pièce des équipements doit être testée individuellement par les équipes d’Apple. Par conséquent, pour le moment, seuls les habillages de fenêtre et les catégories de terrasse sont convenus avec Apple.
Ce n’est pas ce que je comprends… Pour Apple il faut un état, donc il faut du bidirectionnel.
Accessoire d’accès au logement, bha bizarre alors qu’il y ait des serrures, portes de garage, velux etc qui existent sur HomeKit et que d’autres marques y soient arrivés…
La dernière ligne je comprends pas la phrase qui se mort la queue
@nebz c’est pour ça que je parle de sécurité, je ne pense pas que ce soit une contrainte technique mais plutôt un choix comme ils disent en dernière phrase qu’il faut une « conformité apple »…
Car pour moi, fenêtre et volet, c’est du bidirectionnel dans les 2 cas, non ?
Bon, bref, en vrai j’en sais rien, je passais par là et je donne une info que j’aurais bien voulu trouver…
Ça peut servir à quelqu’un :wink:
Sandrine
J’ai aussi des fenêtres integra avec un KIX300 branché avec HKcontrol.
Au démarrage de l’appli Velux, après une coupure de courant par ex il demande le code pin pour les fenêtres. C’est peut-être de là que viens le pb ?
