Dans Jeedom il n’y a pas de plugin Huawei, il va falloir que tu te tape absolument tous les calculs à la main et selon ce que tu veux faire, te taper également les conversions pour différencier par exemple si tu exporte ou importe, si tu charge ou décharge la batterie etc…
Et l’onduleur ne fourni pas les mêmes infos que l’appli Fusion Solar, il n’y a pas les corrections de perte etc.
Exemple pour la charge/décharge, je passe par un scenario sur chaque changement de valeur du registre 37001
J’ai passé du temps à tester ça avant de le publier sur ce forum dédié. J’ai d’ailleurs été surpris de l’absence de cette information et du peu d’engouement autour de ce sujet.
Via une commande action, regarde la doc du plugin
Même en cas de décharge ou de charge de la batterie durant la nuit ?
plugin-mymodbus permet de faire différents équipements utilisant la même interface sans passer par un virtuel.
De la même manière, plugin-mymodbus te permet de t’affranchir de la conversion en lisant en int32 et non pas en uint32.
Le mieux est de faire une paire de commandes info et action pour lire un registre et l’écrire. La commande action est liée à la commande info via le menu déroulant sous le nom de la commande action.
Les 2 commandes pointent sur la même adrese et ont le même format
Dans ce cas, c’est une sous-type Liste avec cette liste-là :
0|Stop;1|Charge;2|Décharge
0 → Stop
1 → Charge
2 → Décharge
Sur le dashboard, ça donne ceci :
Tu peux sélectionner le mode que tu veux, au moment de la sélection, la valeur correspondante sera écrite.
