Merci @thanaus pour ton plugin qui est Top !
Par contre, j’ai une caméra Smart outdoor (by Legrand) et ton plugin fonctionne bien mais je voulais savoir si il y a une possibilité de récupérer un snapshot ou d’enregistrer un flux RTSP afin de pouvoir l’exploiter lors d’une alerte ?
Sinon, peut-on récupérer les enregistrements faits automatiquement par l’appli Home sécurity ?
Merci d’avance pour votre aide
David
J’ai prévu d’ajouter à minima 2 nouvelles commandes sur la camera afin d’ajouter des informations supplémentaires sur chaque évènement.
Il y aura bien entendu l’URL du snapshot si disponible dans le JSON.
Pour la deuxième commande, je dois encore y réfléchir mais je pense ajouter des informations du webhook dans un format facilement lisible si besoin de décoder le contenu.
Actuellement, la sirène ne peut pas être commandée depuis Jeedom indépendamment des détections. En effet, il n’y a aucune endpoint dans l’API officiel pour le faire.
C’est possible de le faire officieusement
Par hasard j’ai pu déterminer les URL snapshot et flux nécessaires au plugin Caméra.
Les flux video du plugin netatmopro ne fonctionnant plus j’ai activé le log en debug de ce plugin pour en chercher la cause et j’y ai alors trouvé les informations suivantes :
d’où il suffit d’extraire la chaine juste après restricted/IP (c’est à dire dans l’exemple ci-dessus : 13813f45b0d8658ca54e24f6930a0321) pour la saisir dans le paramétrage de l’équipement dans le plugin Caméra :
URL de snapshot : /13813f45b0d8658ca54e24f6930a0321/live/snapshot_720.jpg
URL du flux : http://#ip#/13813f45b0d8658ca54e24f6930a0321/live/index.m3u8
Cela fonctionne parfaitement pour moi, je visualise mes 6 caméras Netatmo Presence dans le plugin Caméra depuis plusieurs jours sans avoir rien changé à la configuration.
