je viens de recevoir ma doorbell 2K HD. j ai paramétré le plugin et l’appli, j’ai bien compris en parcourant le forum que je ne peux pas récupérer de flux live, par contre un snap de la derniere image cloud est possible et c’est la que je bloque:
voici la capture du plugin:
et le parametrage des notifs dans l appli, jai tout testé depuis 1 heure mais je n’arrive pas à avoir d’image
voila le resulat sur mon dashboard:
si quelqu’un a réussi ou à une idée je suis preneur. Merci d’avance et bonne soirée
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.16 (master)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : Eufy
Version : 2024-09-08 17:38:17 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-09-09 22:10:23)
Alors il faut page santé.
Il faut des logs en debug du plugin.
Le principe est le suivant: je recois les events, j’écris les snapshots et je renvoie leur url dans l’info snapshot.
J’ai pas bien compris ton problème: ton info snapshot se maj ou pas?
Si oui regardes ici comment les afficher
Voici ma page santé
et en PJ les logs en debug. j ai refais synchro, et juste une détection mvt pas de sonnette vue l 'heure pour mes voisins
eufy.txt (15,5 Ko)
Salut, j’ai déjà regardé et tout essayé mais non pas de MAJ de l’info et pas d’affichage de l’image comme sur ma capture de dashboard
voici la capture de la commande
Dans ce cas je ne peux rien pour toi…je n’ai pas ce modèle
Essaies de poser la question a @bropat c’est lui qui a codé la lib.
EDIT
pourtant si tu as recu une maj a 22h55:
[2024-09-09 22:55:04][DEBUG] : >>> Event received from daemon: serialNumber: T8210P8124192F3E, property: picture, value: Array
[2024-09-09 22:55:04][DEBUG] : device info updated, property: picture
alors je ne sais pas ce qui s’est passé mais à part aller dormir, ce matin ça fonctionne
Je vais donc cloturer, juste une dernière question pour ceux qui utilisent JeedomConnect, vous faites remonter l’image via le widget image ? ou par une webview ?
Merci et bonne journée à tous
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 11, 2024, 5:27
8
