Bonjour, utilisateur de Jeedom depuis de nombreuses années, je suis confronté a un problème que je ne solutionne pas. Suite au passe de Strech à Buster, ma clé 3G utilisée avec le plugin SMS fait des siennes (clé D-LINK DWM-157 rev C). Je l’utilise sans problème depuis plus d’un an.
Le plugin SMS me remonte les défauts suivants :
Citation
[2021-01-26 15:11:54][ERROR] : Exception: None
[2021-01-26 15:11:54][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2021-01-26 16:12:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-01-26 16:11:35
[2021-01-26 15:12:38][ERROR] : Exception: [Errno 16] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 16] Device or resource busy: ‹ /dev/ttyUSB0 ›
[2021-01-26 15:12:38][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2021-01-26 16:13:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2021-01-26 15:16:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:16:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:17:01][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:17:14][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:17:19][ERROR] : None
[2021-01-26 15:17:32][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:17:46][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:17:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:18:13][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:18:26][ERROR] : Exception on GSM : None
[2021-01-26 15:18:39][ERROR] : Exception on GSM : None
La clé est bien configurée en modem via usb_modeswitch, j’ai bien mes 4 ports USB reconnu.
J’ai bien mis a jour Buster et Jeedom.
Si je downgrade vers Strech, et restaure mon Jeedom je retrouve mes sms fonctionnels.
