Smartlife dans jeedom
J’essai de contrôler mes équipements géré sur smartlife depuis jeedom.
equipement : zigbee smart gateway sur smartlife + des mobules zigbee raccordé à cette gateway.
D’après ce que j’ai trouvé sur internet, j’utilise le plugin WifilightV2. J’ai suivis des tutos pour créer un compte DEV chez IOT TUYA, j’ai synchronisé mon smartlife puis renseigné mon compte dans le plugin du jeedom.
Mes équipements sont bien apparu, cependant je n’arrive pas à les contrôler :
Que dois-je faire ? l’IP par defaut était à 0.0.0.0, j’ai essayer en mettant l’IP local de ma passerelle mais rien ne change :
Merci pour votre aide.
Vos équipements sont gérés par votre passerelle Tuya que vous remontez dans jeedom en ayant créé un compte IOT Tuya.
L’URL de votre passerelle vous devriez la retrouver dans les paramètres DHCP de votre modem/ routeur.
Bonjour et merci de votre réponse.
De base j’utilisais smartlife, mais comme pas de remonté automatique dans jeedom, j’ai créer un compte TUYA IOT, puis synchronisé le smartlife dessus, mais équipement smartlife sont bien remonté sur tuya IOT, puis j’ai renseigné ce compte dans jeedom et c’est venu aussi. Sauf que pas de réaction.
Pour l’IP de la passerelle, c’est ce que j’ai mis en mettant 192.168.1.36 (voir capture d’écran), mais aucune réaction. Je ne sais pas ce qui manque.
Si le plugin n’a pas trouvé la passerelle car il a mis l’adresse IP 0.0.0.0 c’est qu’elle n’est pas visible par le jeedom. Alors pour être sûr faire une recherche wifilightv2 et ping sur ce forum. . Faire le test du ping. Si ko ça confirme. Si ok revenir ici.
Je te l’ai fait :
en faite l’élément que je cherche est simple.
J’ai smartlife qui fonctionne très bien, comment voir mes équipements smartlife sur jeedom.
Marche à suivre etc…
Car je me suis débrouillé jusque là, mais je n’y arrive pas tout seul.
Je n’utilise pas tuya, mais j’ai cru comprendre que c’était obligatoire pour avoir la remonté des objets smartlife.
Re,
Faites un Ping sur votre équipement Tuya pour voir si Jeedom le trouve .
Réglages → système → configuration → Os/db → administration système
Tapez la commande ci dessous
ping -c 2 192.168.1.36
Tes appareils sont déjà dans jeedom car tu as suivi la procédure. On te dit comment faire pour trouver le souci pas besoin de s’énerver. Et nous avons très bien compris ton souci .
Désolé si ma réponse a été un peu sèche, c’est pas ce que je voulais faire entendre. Ce qui me saoul c’est qu’avant, j’avais le plugin smartlife, je mettais mes identifiants et ça marchait. Du coup j’ai essayé de me creuser la tête mais je galère tout seul. Voici ma capture d’écran :
Pourtant mon scan réseau remonte bien cette IP. Je l’ai repéré car l’adresse MAC du contrôleur est affiché dans smart life.
J’ai pas cherché plus loin pour le ping, car je me dis que c’est peut être un équipement qui ne répond pas au ping (sécurité intégré).
Salut ,
Dommage de ne pas avoir exécuté la commande que l’on vous a donnée précédemment.
Moi aussi en ce moment :wink:
ping en minuscule
La doc dit clairement que pour smartlife/Tuya il y a des étapes à ne pas rater.
Ensuite tu galères tout seul on est 2 à essayer de t’aider.
J’attends le ping sans p majuscule pour voir ce qu’il en est.
Merci pour les retours. Je galère avec mon tél. Je suis en weekend. Je vois ça lundi.
manque le 2.
J’abandonne, se tromper 2 fois sur une ligne de commande est un marqueur que je vais finir par perdre patience.
Désolé pour cette erreur, j’avais pas fait attention au 2, j’étais en weekend et j’avais pas de PC, j’étais avec mon tel. J’ai refais le test correctement via mon PC, ça ping :
Ok
Je crains que Tuya ait changé son firmware et que le plugin ne puisse plus échanger avec eux.
Peux tu m’envoyer les logs wifilightV2_Tuya lorsque le plugin essaye de se connecter à ta passerelle ?
Merci pour le retour, par contre niveau log jeedom je suis pas expert du tout.
Peux-tu me donner la mache à suivre ? Je dois activer un truc dans le plugin ?
Et ensuite ?
mettre en debug sauvegarder relancer le demon
0000|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : >>>>Daemon Started
0001|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0002|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** arrosage - TuyaCustom2_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0003|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key not set New device: created  @0.0.0.0 close Connection impossible. Err=111 : Connection refused ADD New device @0.0.0.0 channel:1
0004|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** clim - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0005|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0006|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** lampe - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - c:1 **
0007|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key not set New device: created  @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:1 key:1 @192.168.1.36 c:1 d:0
0008|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** meuble - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0009|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0010|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** portail - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0011|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0012|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** détecteur couloir sonoff - TuyaCustom2_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0013|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0014|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** capteur keylia sonoff - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.36 - c:4 **
0015|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:1 Diff:0  Socket already created @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:4 key:1 @192.168.1.36 c:4 d:0
0016|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : ** capteur salon sonoff - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.36 - c:2 **
0017|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Key:1 Diff:0  Socket already created @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:2 key:1 @192.168.1.36 c:2 d:0
0018|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0019|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : << Update state of: lampe @192.168.1.36
0020|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"55733727ecfabc4d81c7","devId":"55733727ecfabc4d81c7"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0021|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : << Update state of: capteur keylia sonoff @192.168.1.36
0022|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"00124b0023a5276c","cid":"00124b0023a5276c"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0023|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : << Update state of: capteur salon sonoff @192.168.1.36
0024|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"00124b0023c36cd3","cid":"00124b0023c36cd3"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0025|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0026|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :   Bad local key
0027|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :   Bad local key
0028|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0029|[2022-07-25 18:09:04]DEBUG :   Bad local key
0030|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : >>>>Daemon Started
0031|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0032|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** arrosage - TuyaCustom2_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0033|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key not set New device: created  @0.0.0.0 close Connection impossible. Err=111 : Connection refused ADD New device @0.0.0.0 channel:1
0034|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** clim - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0035|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0036|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** lampe - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - c:1 **
0037|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key not set New device: created  @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:1 key:1 @192.168.1.36 c:1 d:0
0038|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** meuble - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0039|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0040|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** portail - TuyaCustom_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0041|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0042|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** détecteur couloir sonoff - TuyaCustom2_V2 @0.0.0.0 - c:1 **
0043|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:0 Diff:0  No connection wait:0
0044|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** capteur keylia sonoff - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.36 - c:4 **
0045|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:1 Diff:0  Socket already created @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:4 key:1 @192.168.1.36 c:4 d:0
0046|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : ** capteur salon sonoff - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.36 - c:2 **
0047|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Key:1 Diff:0  Socket already created @192.168.1.36 ADD New device @192.168.1.36 channel:2 key:1 @192.168.1.36 c:2 d:0
0048|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0049|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : << Update state of: lampe @192.168.1.36
0050|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"55733727ecfabc4d81c7","devId":"55733727ecfabc4d81c7"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0051|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : << Update state of: capteur keylia sonoff @192.168.1.36
0052|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"00124b0023a5276c","cid":"00124b0023a5276c"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0053|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : << Update state of: capteur salon sonoff @192.168.1.36
0054|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36: {"gwId":"00124b0023c36cd3","cid":"00124b0023c36cd3"} -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0055|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0056|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :   Bad local key
0057|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0058|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :   Bad local key
0059|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0060|[2022-07-25 18:09:05]DEBUG :   Bad local key
0061|[2022-07-25 18:09:21]DEBUG : << Ping of: lampe @192.168.1.36  diff:16
0062|[2022-07-25 18:09:21]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36:  -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0063|[2022-07-25 18:09:21]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0064|[2022-07-25 18:09:21]DEBUG :   Empty response
0065|[2022-07-25 18:09:37]DEBUG : << Ping of: lampe @192.168.1.36  diff:16
0066|[2022-07-25 18:09:37]DEBUG :     Cmd to 192.168.1.36:  -  Try:192.168.1.36  6668 - Connect OK!
0067|[2022-07-25 18:09:37]DEBUG : Receive from:192.168.1.36
0068|[2022-07-25 18:09:37]DEBUG :   Empty response
l’adresse n’est pas la bonne c’est 0.0.0.0 il faut mettre le bonne sur tous les périphériques qui sont reliés à la passerelle.
mon conseil, supprimer tous les périphériques Tuya.
bien brancher la passerelle et attendre un peu disons 2 min.
refaire l’inclusion
Vérifier que l’adresse IP a été trouvée et que ça fonctionne.
car les bad local key c’est vraiment pas normal et même ceci :
ça ce n’est pas un périphérique relié à une passerelle. C’est un Tuya wifi direct sans passerelle pourtant à la même adresse que la passerelle et donc devrait être un périphérique Tuya
Bref voir moi conseil ci dessus.
