Idem, je n’ai jamais vraiment su si c’était normal ou pas (difficile de trouver la réponse dans le forum). En revanche, à la voix les volets fonctionnent bien.
C’est pareil pour les capteurs d’ouverture de porte ou d’humidité.
Les généric types des commandes ne correspondent pas aux types qu’on peut choisir dans le plugin GSH. Il existe par exemple Portail ou Garage dans les généric types et Porte de garage dans les types GSH, mais si je choisis ça, ma porte de garage ne fonctionne plus, je suis obligé de choisir « Volet ».
Bref, c’est déjà un excellent boulot qu’a fait Jeedom ,et on en voudrait toujours plus
J’ai essayé de débuguer en regardant le fichier de configuration (Cliquer sur voir la configuration, lorsqu’on est sur la page Google SmartHome), en utilisant différents types génériques mais rien n’y fait.
Il y a pourtant des gens qui y arrivent :
Si quelqu’un sous Jeedom a réussi à afficher ses volets roulants dans l’app Google Home et peut les contrôler avec les doigts je veux bien qu’il nous partage sa configuration Gsh et les types génériques de ses composants.
Je suis intéressé aussi, je galère à trouver une solution.
Sachant qu’avec Android 11 on a un nouveau menu rapide des commandes domotique, j’aimerais bien y intégrer mes volets roulants:
Je suis intéressé aussi si quelqu’un à la solution, c’est pareil je ne peux pas gérer mes volets et les capteurs Xiaomi (température et ouvrant) dans l’appli Google Home, si quelqu’un à la solution
Pareil pour moi. Je suis intéressé pour connaitre la solution.
J’ai le problème avec les volets et une serrure connectée (vérrou). Obligé de les configurer en interrupteur.
Salut tous le monde.
apparemment les icônes dans l’image du message de @BenBenJD sont celle de store, et pas de volet.
J’ai deux stores, et ils ont la même icone. Par contre il n’y a pas de curseur. On ne peux commander les store que par la voix, comme pour les volets
J’ai des volets vénitiens qui fonctionnent sur requête HTTP, et j’essaye de les intégrer a GSH par la voix. Le problème est que google ne reconnait que les commandes ouvrir et fermer.
Je comprends bien que l’application ne soit pas implémentée (roue crantée) dans google, mais je ne comprends pas pourquoi les commandes stop, monter ou baisser (pour l’orientation des lames) ne soit pas reconnues.
Les types génériques existent dans Jeedom, mais ne semble pas ‹ mappé › vers les commandes vocales associées. il semblerait que d’autres stores directement implémentés dans GSH fonctionnent. Donc pour moi, le problème n’est pas uniquement google, mais l’interface entre les type générique Jeedom et GSH.
Mais si quelques à une (début) solution, ou connait les commandes vocales pour arrêter et orienter les lames de stores, je suis particulièrement interressé
En fait j’ai essayé le plugin volet proportionnel et les scripts (les 2 donnent le meme résultat) déclarés en store dans GSH.
Les commandes ouvrir et fermer associés au type génériques volet bouton monter / descendre fonctionnent bien aux commandes vocales ouvrir/fermer
Mais le type générique volet bouton stop ne semble correspondre dans GSH a aucune commande vocale.
De meme dans un script j’aimerai utiliser les type génériques Volet bouton BSO down/up associé aux commandes vocales monter/baisser pour orienter les lamelles de 10%. mais pas de résultat.
