Le smart start est calculé en fonction des coefficients isolation et chauffage.
En augmentant les coefficients tu vas améliorer le smartstart. Si tu augmente trop tu risques de chauffer au-delà de la consigne.
Merci Pierrick pour ta réponse.
En phase avec toi, si j’augmente mes coeff, ca va inévitablement augmenter le temps de chauffe, mais est ce la bonne démarche (Pusique calculé par le RN du plugin thermostat).
De ce que je comprends, le smart start est calculé à chaque Cycle du thermostat. Le calcul est effectué avec la règle
((Différence entre température voulue et température actuelle de la pièce)(coefficient chauffage)) + ((Différence entre la température voulue et la température extérieure)(Isolation chauffage)
Ca donne une valeur (Dans mon exemple) 200.544 qui correspond à la puissance nécessaire (En sachant que 100 correspond à 100% du cycle en chauffe), donc 200 me donne 2 cycles complets en chauffe. Ayant un cycle de 30 min, ca me donne bien 1 heure de chauffe. Tout est cohérent
J’en déduis une chose, si le smart start se lance trop tard, c’est que le calcul me donne une valeur plus faible. Mes coeff ne bougent plus et la température intérieure est relativement stable. Donc peut etre pb au niveau de la température exterieure (qui est récupérée sur Internet, pas de sonde locale)
J’ai activé le debug hier suite à cette constatation, (première fois que ca m’arrive), donc pas trop de recul. On va voir si ca se reproduit.
Avec la courbe du chauffage on peut déduire le temps que met le chauffage à arriver à la consigne.
Ton delta de 1,6 donne 2 cycles de chauffe. Regarde combien de temps il te faudrait pour arriver à la consigne. 3 ou 4 cycles de chauffe.
L’auto-apprentissage est bien à 50?
A ce moment essaie de désactivé l’auto apprentissage et augmente le coef de chauffe.
Si tu augmente trop le coef isolation et que ton delta t extérieure est importante, tu risques de chauffer au-delà de la consigne au lieu de 19 de passer à 20 ou 21.
@Pierrick
L’apprentissage est bien à 50 (Je l’ai relancé suite à des travaux d’isolation).
Le nombre de cycle de chauffe dans mon exemple est 2, ce qui est trop faible. J’ai donc augmenté mon Coeff de chauffage. Passé de 89 à 110.
Je n’ai pas touché à la consigne pendant l’apprentissage (resté a 19°C) et j’ai l’impression que le calcul sous dimensionne un peu le coeff de chauffage.
Je me pose donc la question (pour les thermiciens ?)
Est ce que le calcul de puissance pour passer de 17 ° à 19° est le même que pour garder une température de 19° ?
Mon avis: je ne pense pas, mais dépend de nombreux facteurs propres à chaque installation (isolation, puissance (Kw) des radiateurs, type de radiateur, inertie, rendement, …) et est difficilement calculable.
Le souci peut potentiellement venir de la. On va voir dans le temps ce que ca va donner.
Pour le plugin, le calcul de la puissance est le même qu’elle que soit la consigne. Et effectivement le calcul est une approche en fonction du temps de cycle. Tout dépend du type de chauffage et également l’emplacement de la sonde de température intérieure et de sa réactivité.
