Jeedom n’a pas grand chose à voir dans l’histoire, non ?
Ca ressemble à un problème de paramétrage du routeur. Ne connaissant pas ton routeur tenda, je ne sais pas t’aider…
Pour faire simple
Freebox en mode routeur avec DMZ vers le routeur et Player branché sur la freebox
Inconvénient : tu ne peux pas accéder au disque du player depuis ton réseau.
Sinon si tu veux brancher le player derrière ton routeur, il faut mettre en place un VLAN taggé 100 dans ton routeur entre le player et la freebox
Le ou les boitiers Freebox Player ne seront plus accessibles sur le LAN (ceci impacte uniquement le FreeStore et le navigateur Web) ;
Essaye de brancher ton player sur le routeur Tenda.
Moi j’ai aussi un swtich et un routeur wifi Tenda, mais je m’en sert comme Access Point (AP).J’ai du wifi aux 4 coins du terrain. La Freebox fait le routeur.
Un collègue a aussi des problèmes avec un routeur séparé.
Si le routeur tenda fonctionne comme les Synology, le port ethernet qui envoi le flux TV ne peut servir qu’à ça.
Si on veut la TV et Internet sur le même câble ethernet, avec la Freebox en bridge, il faut intercaler un switch administrable entre la Freebox et le routeur pour mélanger le vlan100 avec le reste.
Ça a fonctionné pendant 1 an chez moi avec la freebox HD puis j’ai déménagé, j’ai eu la révolution et a chaque redémarrage du réseau, le routeur plante parce que pour pouvoir faire le mélange avec le switch, on créé une boucle sur le réseau qui visiblement pose problème.
