depuis mon passage en zvwaejs, je narrive plus à faire fonctionner le relay external du qubino.
je l’utilise pour activer ou non CE.
Les autres infos intensite et watt remonte bien aucun soucis.
biensur exclusion re-inclusion , non securisé, j’ai esayé pas mal de choses.
Jai bien changé le parmaetrage 100 et 7 pour external relay enable
avant avec open zave j’avais un champ commande : " type=setvalue&value=255"
maintenant il n’existe plus. si je met cette valeur dans le champ paramètre cela ne fonctionne pas non plus.
La configuration des commandes peut être erronée.
Il faut regarder si les commandes correspondantes dans la partie « Valeurs » du module ont bien les mêmes paramètres que ceux de tes commandes actuelles, ou bien les recréer avec le petit bouton en forme de clé.
Je ne vois pas trop comment modifier, ce n’est pas des commandes de valeur mais du type de bouton (bi stable ou push).
Je connais pas trop zvawe, si toi tu as une idée ?
avant d’ouvrir un ticket sans avoir des billes, J’ai dé-inclu et reinclu mon module et là je constate que dans les valeurs (37), et j’ai bien mon switch qui existe maintenant.
Je me retouve avec un switch qui fonctionne sur jeedom quand j’actionne il change bien l’etat de la valeur de target value 1 ou 0, mais pas la curent value qui reste à 0, je pense que c’est elle qui bloque.
l’etat de mon relai ne change pas physsiquement
Connaissez vous ce problème ? quelle « value » est la bonne ?
quelqu’un aurait 'il une idée svp.
Pourtant ton currentvalue1 a été modifiée à 21h30 aujourd’hui.
Quand tu actionnes ton switch 1 il n’y a pas la currentvalue qui change dans binary switch ? (dans la configuration du module 1ère capture d’écran).
On voit aussi qu’il y a une commande en attente (clé rouge avec le chiffre 1) si je ne me trompe pas. Tu communiques bien avec le module ? (page Santé du plugin).
Si tu cliques sur la clé rouge ça indique quoi ?
merci pour ton analyse.
effectivement j’avais pas fait attention que current value change dans la page des valeurs.
La clé rouge, je crois qu’il affiché le 1 quand j’ai recréer les commandes, mais j’ai pas cliquer dessus, je vais essayer, Je suis au taf, mais je retest ce soir.
Par contre au niveau sante tout est ok, ca communique bien le noeud est en vie pas de soucis.
c’est déjà ça.
Bon alors un peu plus d’explication,
quand j’action le on/off sur jeedom il change la target et change heure de curent mais PAS son etat.
bizarre, doit pas manquer grand chose ?
