Pas la peine de demander de prendre en compte les erreurs on les prend toute en compte et chaque erreur est analysée. Le soucis là c’est que tu es le seul et que je ne reproduis pas je pense donc que tu as un plugin ou widget tierce qui pose soucis
La preuve de la prise en compte je suis en vacance et j’essaye quand même de corriger ton soucis
Pour essayer d’avancer sur l’erreur : sauvegarde d’une modification d’un équipement impossible
Sur une machine de test j’ai fait une restauration de ma 4.3.23 de prod et j’ai supprimé pratiquement tous les plugins avant de faire l’update d’uniquement la version en 4.4.3 et le problème reste identique !
La creation d’un nouvel equipment est aussi impossible !
Je peux créer l’objet mais dès que j’arrive sur la suite c’est a dire la page de l’équipement j’ai l’erreur !
Je suis ouvert et disponible pour tout autres tests
Cordialement,
Y’a un truc qui va pas sur ton jeedom si c’était un bug globale tu serais pas le seul. Ouvre un ticket au support (si personne prend le ticket je m’en occuperai semaine prochaine à mon retour de vacances)
Des news,
Retour de la hoteline il n’y a pas d’erreur avec safari !
Par contre avec mes nouveaux tests, j’ai effectivement le problème avec Chrome et Edge mais pas avec firefox !
C’est donc un problème lié à Chromium ?
J’ai toujours en firefox le message avec l’option widget.
Je vais continuer les tests
Je testerais avec chrome demain si madame m’autorise à travailler mais je doute de reproduire car c’est mon navigateur par défaut (sauf en vacances ou c’est plus safari). Peut être l’antivirus ou bloqueur de pub test sur un autre pc aussi comme demandé par le support.
Pour faire suite,
Test sur android avec chrome OK
Test sur mon ordi avec chrome et antivirus désactivé KO
Test sur mon ordi avec chrome en mode navigation privée OK !
Par contre j’ai toujours le problème avec widget !
A suivre…
Je confirme le plugin widget n’est pas compatible v4 ça fait donc quelques années qu’il n’est plus maintenu et faut donc le supprimer (y’a eu un article sur le blog pour ça)
Pour le widget, c’est vrai, Désolé, autant pour moi
Pour l’erreur initial avec le moteur chromium (chrome et edge sous windows)
Une idée pour faire d’autres tests si je peu faire avancer quelque chose ?
Cordialement
Après plusieurs tests,
Sous chrome ça passe mais en navigation privée.
C’est finalement l’extension LiberSign 1.0.1 de Signature électronique qui génère l’erreur en 4.4.x !
Incroyable !
Je galère depuis plusieurs jours avec ca et je confirme : le passage en navigation privée règle le soucis (et j’utilise également Chrome et le plug-in LiberSign pour la signature avec certificat dans le cadre du boulot^^)
Je rencontre le même soucis depuis la dernière mise à jour.
J’ai patiement remis en forme mes visuels.
Par contre difficile d’ajouter un equipipement ou de changer les paramètres d’un équipement existant.
