Je rencontre un problème sur mes contrôleurs Smart AC v3+ lorsque j’essaie de définir une température.
Je ne saurais pas dire depuis quand le problème existe car j’utilise peu cette fonction… c’est l’approche de l’hiver qui m’a donné envie de l’utiliser.
J’ai essayé de définir la température via un scénario et via le bloc équipement, l’erreur est identique.
L’erreur est la suivante :
tado Exception when calling HomeApi->updateZoneOverlay: [422] Client error: `PUT https://my.tado.com/api/v2/homes/783208/zones/1/overlay` resulted in a `422 Unprocessable Entity` response: {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"fan level not in supported fan levels [LEVEL1, LEVEL2, AUTO, LEVEL4, (truncated...)
- Jeedom : v4.2.21
- Plugin : tado v2021-02-13 01:17:00
- Environnnement : Linux jeedom 4.19.0-21-arm64 #1 SMP Debian 4.19.249-2 (2022-06-30) aarch64 GNU/Linux [10.13]
- Firmware : 101.0
Le reste des actions sur le plugin semble fonctionner (passage du mode AWAY au mode HOME par exemple).
Auriez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci par avance pour votre aide !
Edit : Je vois que ce sujet traite du même problème, sans solution pour le moment.
