Est ce qu’il serai possible d’ajouter le support de cette clef a zigbeelinker.
Je fait la config du port dans zigbee2mqtt (port: tcp://ip de la clef:6638) mais zigbeelinker l’écrase a chaque démarrage.
Sinon gère toi même zigbee2mqtt au lieu de le laisser à zigbeelinker.
Comment as-tu modifié la configuration de zigbeelinker ?
Je l’ai fait directement dans l’interface de zigbee2mqtt
Et depuis zigbeelinker, tout en bas de la page configuration peut-etre ? Même si je ne pense pas que cela fonctionne.
Sinon, installe par toi même zigbee2mqtt conne dit dans ma première réponse.
Depuis Zigbee Linker, c’est pareil : dès que le démon démarre, il écrase les modifications.
Je peux effectivement faire une installation à part, mais c’est plus pratique lorsque tout est géré par Zigbee Linker ou Z2M.
Ce genre de clé va se démocratiser, donc les frontales comme Z2M ou ZigbeeLinker doivent les supporter.
Je vais bricoler ZigbeeLinker pour qu’il n’ecrase pas le port
Dans port : « Passerelle distante (Zigbee2MQTT) »
Puis tu renseignes l’ip et le port si besoin
Merci ca fonctionne.
Il y a pas grand chose sur cette option dans la doc (ou alors j’ai mal cherché)
