Je constate un comportement avec mon [SJCGQ11LM] AQARA - Détecteur d’inondation intelligent assez étonnant et je voudrais savoir si chez d’autre le comportement est le même ou si le soucis est peut être isolé a mon produit.
En règle générale je il fonctionne bien, mais après chaque mise a jour du plugin, il parait « communiquant », mais les valeurs de la commande ne se met plus a jour. Et ce malgré des communications.
Par exemple on constate bien mon test de contact le 14/03 a 17h
Mais la dernière collecte de valeur date du 10/03
Pour résoudre je dois refaire une inclusion après la MAJ.
Pour moi ce n’est pas forcement très grave c’est pour vider un sceau qui déborde, mais pour ceux qui s’en servent réellement pour des inondation cela peut être beaucoup plus grave.
Donc le constatez vous également ?
Pour les cadors du zigbee, pensez vous que ce soit un soucis du module, du plugin, ou du firmeware de la combee2 ?
PS : La valeur est inversé
