En fait, je ne pense pas que se soit le plugin zigbeeLinker en cause. Quant tu es passé sur JMQTT, tu as créé un nouvel équipement, donc de nouvelles configurations. L’ancien équipement sous ZigbeeLinker était donc désactivé.
Ce que tu peux essayer, c’est de supprimer toutes les commandes de l’équipe dans zigbeeLinker, et de faire synchroniser sur l’équipement. ça va te créer de nouvelles commandes, et elles ne seront rattachées à rien.
Tu verras alors si ça sonne à nouveau.
ok
Merci pour la réponse
je tente ça et vous tient au courent
pour l’instant le WAF de la sirène est pas bon donc je n’ai plus le droit de jouer avec
bas même résultat
et aucune commande de rattacher sur ces commandes ni de scénario
je désactive les sirènes dans zigbeelinker temporairement et les repasse via JMQTT
t’as bien supprimé les commandes. Sauvegardé (du coup plus de commandes dans la liste) et cliqué sur synchro ?
oui j’ais bien supprimé toute les commande une par une.
et après avoir sauvegarder refait la syncro.
Tu peux m’envoyer une copie d’écran de ton équipement, et le lien vers la doc qu’il y a dans l’équipement stp
la sirène en question : TuYa TS0216 control via MQTT | Zigbee2MQTT
et le json que je récupère dans jmqtt
zigbee2mqtt/SousSol_Sirene:
{"alarm":false,"battery":80,"device":{"applicationVersion":86,"dateCode":"","friendlyName":"SousSol_Sirene","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xbc33acfffe36db40","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TYZB01_a5tf0bpl","model":"TS0216","networkAddress":4252,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-10-05T10:47:32+02:00","linkquality":57,"voltage":4000,"volume":0}
Jvois pas du tout ce qui cloche…
Essayes d’enlever toutes les personnalisations SIREN ON OFF ETAT dans les 3 commandes alarme…
On sait jamais si un truc général ferait cela…
et copie colle ici les évènements avant le 12h stp. Regardes dans le moteur de tache si tu n’as rien de programmé justement pour 12h et 24h stp
mercis de continuer à chercher à comprendre
rien dans le moteur de tache
et je vais surveiller les événement temps réel
et du coup aucune personnalisation sur les commande puisque tout supprimer et laisser le plugin les recréer
Le plugin créé des personnalisations lors de la création des commandes.
supprimes les on sait jamais
bon j’ai du mal à être à la maison ou devant un pc à midi en ce moments mais j’ai conservé les log de la dernière fois
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Serveur Virtulisation][Last Time] valeur : 1632995947
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Serveur Virtulisation][Last Date] valeur : 30/09/2021 11:59:07
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Zigbee2mqtt][Last Time] valeur : 1632995947
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Zigbee2mqtt][Last Date] valeur : 30/09/2021 11:59:07
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [IHM][Heure][Heure] valeur : 11:59
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Cuisine_Prise_Awtrix/get' with data '{\"state\":\"\"}'"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [cuisine][Cuisine_Prise_Awtrix][Signal] valeur : 42
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Publishing get 'get' 'state' to 'Cuisine_Prise_Awtrix'"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Salon_Ambiance/get' with data '{\"state\":\"\"}'"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Publishing get 'get' 'state' to 'Salon_Ambiance'"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Cuisine_Prise_Awtrix', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{\"onOff\":1}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cuisine_Prise_Awtrix', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":32,\"dateCode\":\"20191026\",\"friendlyName\":\"Cuisine_Prise_Awtrix\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x842e14fffe64ea88\",\"manufacturerID\":4476,\"manufacturerName\":\"IKEA of Sweden\",\"model\":\"E1603/E1702/E1708\",\"networkAddress\":42852,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"2.0.024\",\"stackVersion\":98,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"elapsed\":423632,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:11+02:00\",\"linkquality\":42,\"power_on_behavior\":\"previous\",\"state\":\"ON\",\"update\":{\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false}'"}
[2021-09-30 11:59:11][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][Cuisine_Prise_Awtrix] valeur : {"device":{"applicationVersion":32,"dateCode":"20191026","friendlyName":"Cuisine_Prise_Awtrix","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x842e14fffe64ea88","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"E1603/E1702/E1708","networkAddress":42852,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.024","stackVersion":98,"type":"Router","zclVersion":3},"elapsed":423632,"last_seen":"2021-09-30T11:59:11+02:00","linkquality":42,"power_on_behavior":"previous","state":"ON","update":{"state":"idle"},"update_available":false}
[2021-09-30 11:59:12][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'WC_Interupteur', type 'read', cluster 'genTime', data '[\"time\"]' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:12][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/WC_Interupteur', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":1,\"dateCode\":\"04-25-2018\",\"friendlyName\":\"WC_Interupteur\",\"hardwareVersion\":38,\"ieeeAddr\":\"0x00158d000241a0b6\",\"manufacturerID\":4151,\"manufacturerName\":\"LUMI\",\"model\":\"QBKG04LM\",\"networkAddress\":30425,\"powerSource\":\"DC Source\",\"stackVersion\":2,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":0},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:12+02:00\",\"linkquality\":84,\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false}'"}
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Véranda][Veranda_Temperature][Température] valeur : 20.91
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Veranda_Temperature', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{\"measuredValue\":2091}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Resume Temperature][Temp Veranda] valeur : 20.9
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Veranda_Temperature', payload '{\"battery\":100,\"device\":{\"applicationVersion\":5,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"Veranda_Temperature\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b0022ea45fd\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"SNZB-02\",\"networkAddress\":23882,\"powerSource\":\"Battery\",\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":1},\"elapsed\":271081,\"humidity\":60.43,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:13+02:00\",\"linkquality\":39,\"temperature\":20.91,\"voltage\":3000}'"}
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][Veranda_Temperature] valeur : {"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20201026","friendlyName":"Veranda_Temperature","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0022ea45fd","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":23882,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"elapsed":271081,"humidity":60.43,"last_seen":"2021-09-30T11:59:13+02:00","linkquality":39,"temperature":20.91,"voltage":3000}
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Equipement][Resume Temperature][Temp RDC] valeur : 21.6
[2021-09-30 11:59:13][INFO] : Evènement sur la commande [Véranda][Veranda_Temperature][Signal] valeur : 39
[2021-09-30 11:59:28][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Chambre_Interrupteur_ecl', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{\"onOff\":0}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:28][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Chambre_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"Chambre_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b00239f890d\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":29944,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"elapsed\":299989,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:28+02:00\",\"linkquality\":13,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:28][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Chambre_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"Chambre_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b00239f890d\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":29944,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:28+02:00\",\"linkquality\":13,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:29][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Salle_Douche_Interrupteur_ecl', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{\"onOff\":0}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:29][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salle_Douche_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"Salle_Douche_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b0023b7df9f\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":22249,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"elapsed\":299983,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:29+02:00\",\"linkquality\":23,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:29][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salle_Douche_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"Salle_Douche_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b0023b7df9f\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":22249,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:29+02:00\",\"linkquality\":23,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau Scrap][ScrapRoom_Interrupteur_ecl][Signal] valeur : 42
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'ScrapRoom_Interrupteur_ecl', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{\"onOff\":0}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/ScrapRoom_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"ScrapRoom_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b00239f869b\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":5943,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"elapsed\":299985,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:31+02:00\",\"linkquality\":42,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/ScrapRoom_Interrupteur_ecl', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"ScrapRoom_Interrupteur_ecl\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b00239f869b\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"eWeLink\",\"model\":\"ZB-SW01\",\"networkAddress\":5943,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:31+02:00\",\"linkquality\":42,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Salle_interrupteur', type 'read', cluster 'genTime', data '[\"time\"]' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:31][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salle_interrupteur', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":22,\"dateCode\":\"04-25-2018\",\"friendlyName\":\"Salle_interrupteur\",\"hardwareVersion\":38,\"ieeeAddr\":\"0x00158d00022eb3aa\",\"manufacturerID\":4151,\"manufacturerName\":\"LUMI\",\"model\":\"QBKG04LM\",\"networkAddress\":43085,\"powerSource\":\"DC Source\",\"stackVersion\":2,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":0},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:31+02:00\",\"linkquality\":57,\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false}'"}
[2021-09-30 11:59:32][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"error","message":"Publish 'get' 'state' to 'Salon_Ambiance' failed: 'Error: Read 0x00124b0022656227/1 genOnOff([\"onOff\"], {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'"}
[2021-09-30 11:59:32][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Error: Read 0x00124b0022656227/1 genOnOff([\"onOff\"], {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:390:23)
at Queue.executeNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)"}
[2021-09-30 11:59:32][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{\"message\":\"Publish 'get' 'state' to 'Salon_Ambiance' failed: 'Error: Read 0x00124b0022656227/1 genOnOff([\"onOff\"], {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'\",\"meta\":{\"friendly_name\":\"Salon_Ambiance\"},\"type\":\"zigbee_publish_error\"}'"}
[2021-09-30 11:59:41][INFO] : Evènement sur la commande [Véranda][Veranda_Prise_Ventil][Signal] valeur : 36
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Veranda_Prise_Ventil', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{\"activePower\":0,\"rmsCurrent\":0,\"rmsVoltage\":219}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Veranda_Prise_Ventil', payload '{\"current\":0,\"device\":{\"applicationVersion\":65,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"Veranda_Prise_Ventil\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x847127fffe082d59\",\"manufacturerID\":4098,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_rdtixbnu\",\"model\":\"TS0121_plug\",\"networkAddress\":10208,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"elapsed\":60009,\"energy\":2.6,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:41+02:00\",\"linkquality\":36,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"voltage\":219}'"}
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][Veranda_Prise_Ventil] valeur : {"current":0,"device":{"applicationVersion":65,"dateCode":"","friendlyName":"Veranda_Prise_Ventil","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x847127fffe082d59","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_rdtixbnu","model":"TS0121_plug","networkAddress":10208,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"elapsed":60009,"energy":2.6,"last_seen":"2021-09-30T11:59:41+02:00","linkquality":36,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":219}
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Laverie_Prise_Mal', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{\"activePower\":0,\"rmsCurrent\":0,\"rmsVoltage\":222}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Laverie_Prise_Mal', payload '{\"current\":0,\"device\":{\"applicationVersion\":65,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"Laverie_Prise_Mal\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x847127fffe083087\",\"manufacturerID\":4098,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_rdtixbnu\",\"model\":\"TS0121_plug\",\"networkAddress\":41958,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"elapsed\":59995,\"energy\":16.76,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:41+02:00\",\"linkquality\":21,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"on\",\"state\":\"ON\",\"voltage\":222}'"}
[2021-09-30 11:59:42][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][Laverie_Prise_Mal] valeur : {"current":0,"device":{"applicationVersion":65,"dateCode":"","friendlyName":"Laverie_Prise_Mal","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x847127fffe083087","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_rdtixbnu","model":"TS0121_plug","networkAddress":41958,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"elapsed":59995,"energy":16.76,"last_seen":"2021-09-30T11:59:41+02:00","linkquality":21,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":222}
[2021-09-30 11:59:49][INFO] : Evènement sur la commande [IHM][SMS modem][Signal] valeur : 12
[2021-09-30 11:59:49][INFO] : Evènement sur la commande [IHM][SMS Reçu][Niveau Signal] valeur : 12
[2021-09-30 11:59:51][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'WC_Relais_Ventil', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{\"onOff\":0}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:51][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/WC_Relais_Ventil', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"WC_Relais_Ventil\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b002263093b\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"SONOFF\",\"model\":\"BASICZBR3\",\"networkAddress\":37276,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"elapsed\":299993,\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:51+02:00\",\"linkquality\":10,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:51][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/WC_Relais_Ventil', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":4,\"dateCode\":\"20201026\",\"friendlyName\":\"WC_Relais_Ventil\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0x00124b002263093b\",\"manufacturerID\":0,\"manufacturerName\":\"SONOFF\",\"model\":\"BASICZBR3\",\"networkAddress\":37276,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"softwareBuildID\":\"1.0.3\",\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":1},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:51+02:00\",\"linkquality\":10,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:54][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'Salon_Interrupteur', type 'read', cluster 'genTime', data '[\"time\"]' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:54][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon_Interrupteur', payload '{\"device\":{\"applicationVersion\":1,\"friendlyName\":\"Salon_Interrupteur\",\"ieeeAddr\":\"0x00158d000252521c\",\"manufacturerID\":4151,\"manufacturerName\":\"LUMI\",\"model\":\"QBKG04LM\",\"networkAddress\":4741,\"powerSource\":\"Battery\",\"type\":\"EndDevice\"},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:54+02:00\",\"linkquality\":57,\"state\":\"OFF\"}'"}
[2021-09-30 11:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received Zigbee message from 'SousSol_Sirene', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{\"65506\":19,\"appVersion\":86}' from endpoint 1 with groupID 0"}
[2021-09-30 11:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SousSol_Sirene', payload '{\"alarm\":false,\"battery\":80,\"device\":{\"applicationVersion\":86,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"SousSol_Sirene\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xbc33acfffe36db40\",\"manufacturerID\":4098,\"manufacturerName\":\"_TYZB01_a5tf0bpl\",\"model\":\"TS0216\",\"networkAddress\":4252,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":3},\"last_seen\":\"2021-09-30T11:59:56+02:00\",\"linkquality\":55,\"voltage\":4000,\"volume\":0}'"}
[2021-09-30 11:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][SousSol_Sirene] valeur : {"alarm":false,"battery":80,"device":{"applicationVersion":86,"dateCode":"","friendlyName":"SousSol_Sirene","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xbc33acfffe36db40","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TYZB01_a5tf0bpl","model":"TS0216","networkAddress":4252,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2021-09-30T11:59:56+02:00","linkquality":55,"voltage":4000,"volume":0}
[2021-09-30 11:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [salle de bain][VentilSDB][VentilSDB:Temperature] valeur : 21.2 (répétition)
[2021-09-30 11:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [salle de bain][VentilSDB][VentilSDB:Humidite] valeur : 55.4
[2021-09-30 11:59:57][INFO] : Exécution du scénario [VMC][salle de bain][Ventilation SDB] déclenché par : [salle de bain][VentilSDB][VentilSDB:Humidite]
[2021-09-30 11:59:57][INFO] : Exécution de la commande [salle de bain][VentilSDB][Vmc off] avec les paramètres {"background":"0"}
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [VMC][salle de bain][Ventilation SDB] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [surveillance][Equipement][surveillance batterie] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [surveillance][Equipement][surveille blea] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [IHM][Aucun][AwtrixHeure] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [Présence][Aucun][Présence Nico] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:01][INFO] : Exécution du scénario [Sécurité][Laverie][Thermostat ballon ecs] déclenché par : schedule
[2021-09-30 12:00:02][INFO] : Exécution de la commande [salle de bain][VentilSDB][Vmc off] avec les paramètres {"background":"0"}
[2021-09-30 12:00:02][INFO] : Exécution de la commande [cuisine][awtrix][aff] avec les paramètres {"background":"0"}
[2021-09-30 12:00:02][INFO] : Exécution de la commande [Blaru][Agenda_Domotique][Refresh]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Blaru][Agenda_Domotique][Today] valeur : Aujourd'hui
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Blaru][Agenda_Domotique][Description] valeur :
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Blaru][Agenda_Domotique][Today] valeur : Il n'y a pas de RDV.
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Exécution de la commande [Blaru][Anniversaire][Refresh]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Exécution de la commande [Chambre][Chambre_Orientation_BSO][Sensibilité]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Exécution de la commande [entrée][Entre_Sirene][Alarme On]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Exécution de la commande [entrée][Entre_Sirene][Alarme Off]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Exécution de la commande [entrée][Entre_Sirene][Volume]
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Chambre_Orientation_BSO/set' with data '{\"sensitivity\":null}'"}
[2021-09-30 12:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][zigbee2mqtt][bridge:logging] valeur : {"level":"debug","message":"Publishing 'set' 'sensitivity' to 'Chambre_Orientation_BSO'"}
Attend, y a un truc quand même.
C’est toutes les commandes actions qui sont exécutés.
Je n’utilise pas ce plugin, mais tu n’aurais pas un autre plugin watchdog ou autre qui génèrerait ces envois de commande ?
ou même un scenario qui exécuterait des commandes ? et il viendrait exécuter les commandes là ?
Par exemple, ton scenario surveille batterie, il est exécuté à quelles heures ?
je vais vérifier ça ce soir
pour les scénario je suis sûr
pour les plugin j’ai du « monitoring » et « default » mais actuellement les deux sont désactivés
mais pour être sûr je les désinstalles et recontrôle demain
bon le problème semble venir d’un scénario qui vérifiait les batterie pour les équipement jmqtt
scénario php
et qui au finale testait les commandes des au lieu des infos
donc normelement resolue
