J"utilise plusieurs sirènes Frient comme celle-ci
Je les utilise avec le plgin Zigbee officiel car mal supportées par Z2M.
Cependant, une fonctionne très bien, on peut sélectionner le mode de sonnerie que l’on souhaite entre 3 type et 3 niveaux sonores.
L’autre, ben, les choix ne correspondent pas et 3 ne sont même pas utilisables.
Après quelques recherches et tests, ce n’est pas la même version logicielle mais aussi matérielle.
Du coup, pour retrouver un fonctionnement normal sur ces modèles, il faut modifier la commande Mode comme suit:
43::ias_wd::start_warning::5::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::5::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::5::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::4::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type INTRUSION; 43::ias_wd::start_warning::4::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type INTRUSION; 43::ias_wd::start_warning::4::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type INTRUSION
Là, on retrouve les sonneries correspondantes aux commandes.
Je joint le json et infos pour que @Loic détermine la version et implémente, au besoin, les modifs dans le plugin.
Infos brutes
"ieee": "00:15:bc:00:41:00:1a:ae",
"nwk": 38229,
"status": 2,
"lqi": "100",
"rssi": "-75",
"last_seen": "1684561568.280541",
"node_descriptor": "01:40:8e:15:10:52:dc:05:00:2c:dc:05:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1,
"profile_id": 49353,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 43,
"status": 1,
"device_type": 1027,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "frient A\/S",
"model": "SIRZB-110",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 7
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "frient A\/S"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "SIRZB-110"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "2022-04-23 18:53"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 129
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 40
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 170
"id": 62,
"name": "battery_alarm_state",
"value": 0
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": "80:4b:50:ff:fe:77:84:e2"
"id": 1282,
"name": "IAS Warning Device",
"attributes": []
"id": 64517,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4117,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 1500,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 1500,
"endpoints": {
"1": {
"device_type": 1,
"input_clusters": [
5,
6
"43": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
1,
4,
1280,
1282,
64517
3,
10,
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
json
"name": "frient_AS.SIRZB-110",
"configuration": {
"zones": [],
"modes": [],
"release": [],
"raz": [],
"razImmediate": [],
"activationOk": [],
"activationKo": [],
"activationImmediateOk": [],
"outbreak": [],
"outbreakImmediate": [],
"reenableTrigger": []
"commands": [
"logicalId": "43::1280::cmd::1",
"name": "43::1280::cmd::1",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"isHistorized": "0",
"configuration": {
"repeatEventManagement": "always"
"template": {
"dashboard": "default",
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::1280::cmd::1.1",
"name": "43::1280::cmd::1.1",
"type": "info",
"configuration": {
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::1280::cmd::1.2",
"name": "43::1280::cmd::1.2",
"type": "info",
"configuration": {
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::1280::cmd::1.3",
"name": "43::1280::cmd::1.3",
"type": "info",
"configuration": {
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "durationstate",
"name": "Etat durée",
"type": "info",
"isHistorized": "1",
"configuration": {
"minValue": "0",
"maxValue": "1800"
"template": {
"mobile": "default"
"value": "Etat durée",
"isVisible": "1"
"logicalId": "duration",
"name": "Durée",
"type": "action",
"subType": "slider",
"configuration": {
"minValue": "0",
"maxValue": "1800"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::ias_wd::squawk::0::0::0",
"name": "Armement",
"type": "action",
"subType": "other",
"configuration": {
"minValue": "1",
"maxValue": "9"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::ias_wd::squawk::1::0::1",
"name": "Desarmement",
"type": "action",
"subType": "other",
"configuration": {
"minValue": "1",
"maxValue": "9"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "#select#",
"name": "Mode",
"type": "action",
"subType": "select",
"configuration": {
"minValue": "1",
"maxValue": "9",
"listValue": "43::ias_wd::start_warning::5::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::5::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::5::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type URGENCE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::3::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type INCENDIE; 43::ias_wd::start_warning::4::1::1::#duration#::1::1|Son BAS, Type INTRUSION; 43::ias_wd::start_warning::4::1::2::#duration#::1::1|Son MOYEN, Type INTRUSION; 43::ias_wd::start_warning::4::1::3::#duration#::1::1|Son FORT, Type INTRUSION"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "43::ias_wd::start_warning::0::0::0::0::0::0",
"name": "Arret",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"ref": "frient_AS.SIRZB-110"
