Voici le log
[2024-08-05 13:12:32] DEBUG : Ajax request: scan
[2024-08-05 13:12:32] DEBUG : Scan des équipements Somfy
[2024-08-05 13:12:32] DEBUG : Récupération des sites de l'utilisateur
[2024-08-05 13:12:32] DEBUG : Mise à jour du token
[2024-08-05 13:12:32] DEBUG : Nouveau token: xxx1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ======== Label: Maison -- ID: xxx2 -- Type: site
[2024-08-05 13:12:33] INFO : ===== Délai d'activation: 30 =====
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ====== ConfigurationLabel: activation_delay -- Value: 30
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Mode -- CmdId: mode -- Order: 11 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: ALARM_MODE -- Visible: 0
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Enable -- CmdId: enable -- Order: 10 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: ALARM_ENABLE_STATE -- Visible: 0
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Niveau de protection -- CmdId: security_level -- Order: 1 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Refresh -- CmdId: refresh -- Order: 2 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Armement total -- CmdId: armed -- Order: 3 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 982 -- Generic: ALARM_SET_MODE -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Désarmer -- CmdId: disarmed -- Order: 4 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 983 -- Generic: ALARM_RELEASED -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Armement partiel -- CmdId: partial -- Order: 5 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 982 -- Generic: ALARM_SET_MODE -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Panic -- CmdId: panic -- Order: 6 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Alarme silencieuse -- CmdId: silentAlarm -- Order: 7 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Stop -- CmdId: stop -- Order: 8 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Alarme -- CmdId: alarm -- Order: 9 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: ALARM_STATE -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Activer -- CmdId: alarm_armed -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 983 -- Generic: ALARM_ARMED -- Visible: 0
[2024-08-05 13:12:33] INFO : ===== Equipement configuré Maison =====
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Check is null or empty disarmed
[2024-08-05 13:12:33] INFO : ======== Niveau de sécurité mis à jour depuis Somfy:
[2024-08-05 13:12:33] INFO : xxx2 -- Level: disarmed
[2024-08-05 13:12:33] INFO : État de l'alarme: disarmed
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Récupération des équipements pour le site xxx2
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Mise à jour du token
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Nouveau token: xxx3
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx4","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-89,"rlink_quality_percent":25,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T10:00:06.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":false,"problems":["weak_signal"]},"label":"Porte entr\u00e9e","room_id":"xxx20","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":8,"support_type":"externdoor","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Porte entrée
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx6","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-63,"rlink_quality_percent":75,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T06:23:15.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Fen\u00eatre cuisine","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":7,"support_type":"window","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Fenêtre cuisine
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx7","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":false,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-50,"rlink_quality_percent":100,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-04T01:18:39.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Fen\u00eatre mezzanine","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":7,"support_type":"slidewindow","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Fenêtre mezzanine
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx8","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-54,"rlink_quality_percent":100,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T05:33:11.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Porte terrasse","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":8,"support_type":"externdoor","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Porte terrasse
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx9","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"9.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_siren","label":"Myfox Security Siren","type":"siren"},"status":{"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-61,"rlink_quality_percent":75,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T10:29:30.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Sir\u00e8ne int\u00e9rieure","room_id":"xxx22","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"light_enabled":true,"sound_enabled":true,"auto_protect_enabled":true},"disarmed":{"auto_protect_enabled":true},"partial":{"auto_protect_enabled":true},"armed":{"auto_protect_enabled":true}}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_siren-Sirène intérieure
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx10","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"245.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_remote","label":"Key Fob","type":"remote"},"status":{"device_lost":false,"battery_level":100,"battery_level_state":"ok","battery_changed_at":"2024-08-04T12:12:51.000000Z","rlink_state":0,"rlink_quality":-74,"last_status_at":null,"last_check_in_state":"2024-03-09T13:11:40.000000Z","last_check_out_state":"2024-03-08T07:48:24.000000Z","keep_alive":0},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Badge de Fengting","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"user_id":"xxx23","enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_remote-Badge de Fengting
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx11","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-82,"rlink_quality_percent":50,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T11:04:38.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Notre chambre","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":7,"support_type":"window","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Notre chambre
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx12","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-73,"rlink_quality_percent":75,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T10:51:39.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"L'autre chambre","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":7,"support_type":"window","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-L'autre chambre
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx13","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":false,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-65,"rlink_quality_percent":75,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-04T08:32:10.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Porte fen\u00eatre salon D","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":7,"support_type":"slidedoor","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Porte fenêtre salon D
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx14","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"1.9.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_outdoor_siren","label":"Myfox Security Outdoor Siren","type":"siren"},"status":{"battery_level":100,"rlink_quality":-57,"rlink_quality_percent":100,"temperature":18.8,"temperatureAt":"2024-08-05T05:04:03.000000Z","device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-04T01:11:19.000000Z","mounted_at":"2024-01-26T12:57:40.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Sir\u00e8ne ext\u00e9rieure","room_id":"xxx24","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"light_enabled":false,"sound_enabled":false,"auto_protect_enabled":true,"thresholdAcc":10},"disarmed":{"auto_protect_enabled":true},"partial":{"auto_protect_enabled":true},"armed":{"auto_protect_enabled":true}}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_outdoor_siren-Sirène extérieure
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx15","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"2.3.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_pir","label":"Myfox Security Infrared Sensor","type":"pir"},"status":{"battery_level":100,"battery_low":false,"rlink_quality":-49,"rlink_quality_percent":100,"temperature":25.5,"temperatureAt":"2024-08-05T10:58:30.000000Z","device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T10:58:30.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Salon","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity_level":"medium","light_enabled":true,"auto_protect_enabled":true,"night_mode_enabled":false,"prealarm_enabled":true},"disarmed":{"auto_protect_enabled":true},"partial":{"auto_protect_enabled":true},"armed":{"auto_protect_enabled":true}}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_pir-Salon
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx16","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"4.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_tag","label":"IntelliTag","type":"tag"},"status":{"recalibration_required":false,"recalibrateable":true,"cover_present":true,"battery_level":100,"rlink_state":0,"rlink_quality":-69,"rlink_quality_percent":75,"device_lost":false,"last_status_at":"2024-08-05T08:31:54.000000Z"},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Fen\u00eatre salon","room_id":"xxx22","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"sensitivity":6,"support_type":"window","night_mode_enabled":true,"prealarm_enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_tag-Fenêtre salon
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx17","box_id":"xxx5","site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"245.0.0","mac":null,"device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_remote","label":"Key Fob","type":"remote"},"status":{"device_lost":false,"battery_level":46,"battery_level_state":"ok","battery_changed_at":"2024-01-22T19:20:22.000000Z","rlink_state":0,"rlink_quality":-75,"last_status_at":null,"last_check_in_state":"2024-08-04T09:44:29.000000Z","last_check_out_state":"2024-08-04T07:58:23.000000Z","keep_alive":0},"master":false,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Badge de Thomas","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"user_id":"xxx19","enabled":true},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_remote-Badge de Thomas
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : {"object":"DeviceOutput","device_id":"xxx18","box_id":null,"site_id":"xxx2","provider_id":null,"version":"2.9.0","mac":"E04F4379CDB6","device_definition":{"object":"DeviceDefinition","device_definition_id":"mss_plug","label":"Link","type":"box"},"status":{"last_online_at":"2024-08-04T00:51:37.000000Z","last_offline_at":"2024-07-29T00:02:03.000000Z","battery_level":null,"wifi_level":-50,"wifi_level_percent":58,"ble_level":null,"fsk_level":null,"power_mode":"current","power_state":1,"last_status_at":null,"mfa_quality_percent":45,"mfa_last_test_at":"2019-07-17T13:42:31.000000Z","mfa_last_test_success_at":"2024-08-05T06:02:33.000000Z","mfa_last_online_at":"2024-06-09T12:59:32.000000Z","mfa_last_offline_at":"2024-08-04T00:51:37.000000Z","mfa_last_connected_at":"2023-11-23T23:10:49.000000Z","mfa_last_disconnected_at":"2023-11-23T23:00:12.000000Z","lora_quality_percent":0,"lora_last_test_at":null,"lora_last_test_success_at":null,"lora_test_on_going":false,"lora_last_online_at":null,"lora_last_offline_at":"2024-08-04T00:51:37.000000Z","lora_last_connected_at":null,"lora_last_disconnected_at":"2021-10-07T20:04:04.000000Z"},"master":true,"into_subscription":false,"update_available":false,"diagnosis":{"is_everything_ok":true,"problems":[]},"label":"Link","room_id":"xxx21","settings":{"object":"DeviceSettings","global":{"wifi_ssid":"Chez Feat"},"disarmed":null,"partial":null,"armed":null}}
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Infos équipement depuis Somfy: mss_plug-Link
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ===> Création de Porte entrée
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ======== Label: Porte entrée -- ID: xxx4 -- Type: mss_tag
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ====== ConfigurationLabel: site_id -- Value: xxx2
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Refresh -- CmdId: refresh -- Order: 1 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Diagnostic ok? -- CmdId: diagnosis -- Order: 1 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Problèmes -- CmdId: problems -- Order: 1 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Qualité RLink -- CmdId: rlink_quality_percent -- Order: 2 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Batterie -- CmdId: battery_level -- Order: 3 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Recalibration nécessaire -- CmdId: recalibration_required -- Order: 4 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Couvercle présent -- CmdId: cover_present -- Order: 5 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Niveau de sensibilité -- CmdId: sensitivity -- Order: 6 -- Type: info -- SubType: numeric -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Type de support -- CmdId: support_type -- Order: 7 -- Type: info -- SubType: string -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Mode nuit actif -- CmdId: night_mode_enabled -- Order: 8 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Pré alarme active -- CmdId: prealarm_enabled -- Order: 9 -- Type: info -- SubType: binary -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Sensibilité -- CmdId: sensitivity_set -- Order: 10 -- Type: action -- SubType: slider -- Unité: -- Min: 1 -- Max: 9 -- Value: 426 -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Pré alarme ON -- CmdId: prealarm_enabled_on -- Order: 11 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 429 -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Pré alarme OFF -- CmdId: prealarm_enabled_off -- Order: 12 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 429 -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Mode nuit ON -- CmdId: night_mode_enabled_on -- Order: 13 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 428 -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : Création commande: Mode nuit OFF -- CmdId: night_mode_enabled_off -- Order: 14 -- Type: action -- SubType: other -- Unité: -- Min: -- Max: -- Value: 428 -- Generic: -- Visible: 1
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ====== ConfigurationLabel: battery_type -- Value: 1x AAA
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ===> Création de Fenêtre cuisine
[2024-08-05 13:12:33] DEBUG : ======== Label: Fenêtre cuisine -- ID: xxx6 -- Type: mss_tag
