J’utilise cette sirène aussi et pas d’état de charge de la batterie.
Même en utilisant un convertisseur externe, la charge est toujours à 100%. D’après le post du forum, il semble que le firmware ne remonte aucune info sur la batterie.
Néanmoins, je ne l’ai jamais chargée en USB depuis son installation, je la teste de temps à autre et aucun problème (pour le moment).
ben moi je l es depuis un moment aussi et jamais tester et hier par hasard plus de retour sous zigbeelinker donc monter la recup et pas de batterie, je me demande si la cellule focntionne
J’ai installé cette sirène pour l’une de mes connaissances il y a 5 mois (qui n’habite pas à côté de chez moi ). Il fait régulièrement des tests pour vérifier son fonctionnement. Je lui ai installé le plugin Alarme et dès que l’alarme se déclenche, les lumières intérieures clignotent et la sirène extérieure retentie.
Depuis un certain temps, la sirène extérieure ne fonctionne plus (pas de flash, ni de son). A date, je ne sais pas si c’est lié à la batterie déchargée ou à autres choses !
Je serai d’avis de faire un retour SAV mais sauf erreur de ma part, il n’y a pas vraiment de modèle équivalent.
Ma question toute simple: Etes-vous satisfait de cette alarme ? Quel retour d’expérience vous pouvez faire ?
