Y a t’il moyen de faire en sorte de faire un appui long sur une commande avec le RFXcom
J’ai un appareil qui ne demarre que lorsque j’appuie 2 ou 3 sec sur la telecommande.
Je voulais reproduire ceci avec un rfxcom. C’est possible ?
Merci pour vos conseils.
Je déterre le sujet, depuis le temps @xavax59 as-tu trouvé une solution ? Sinon peut-être que quelqu’un a une solution.
J’ai le même besoin de simuler un appui long sur rfxcom.
Dans mon cas, ma télécommande de volet somfy RTS est hs mais mes commandes rfxcom fonctionnent encore. Pour ajouter ma nouvelle télécommande il me faut un appui d’environ 5 secondes sur prog pour lancer l’appairage.
Bonjour, non je n’ai pas trouvé et depuis je n’utilise plus le rfxcom….
Merci de ton retour, j’espère que quelqu’un d’autre a une idée. Je n’ai pas vraiment envie d’aller jouer dans le tableau électrique ![]()
Tu as quoi comme commande ?
Il suffit pour un envoie de commande de modifier l’octet ICI
07 par 08 pour 2sec ou 09 pour 5sec !
0C 1A 00 xx xx xx xx 07 xx xx xx xx
Merci beaucoup ça fonctionne parfaitement.
Je n’avais pas vu la réponse, désolé pour le temps de réponse.
En tout cas c’est résolu. Cette info mériterait d’être dans la doc.
