Simulation de présence jusqu'au lever du soleil
Dans mon précédent post (Paramétrage de la simulation de présence au lever et coucher du soleil - numéro 15), je souhaitais allumer une lampe entre 7h à 8h mais uniquement depuis le lever du soleil. Mais c’est un peu con d’allumer une lumière quand il fait jour. En fait, je souhaitais allumer la lampe de 7h jusqu’au lever du soleil.
Je n’ai pas trouvé de solution. Dans le champ « Durée/fin min », si je mets « 10 » pour 10 minutes après le lever du soleil, il considère cela comme une durée (et si je mets « -10 », il le remplace par une durée de 2 minutes.
Si quelqu’un a une solution via le plugin, je suis preneur. Merci d’avance.
Finalement, je me suis tourné vers un scénario avec un bloc code pour les calculs et des commandes ‹ at › pour les lancements. Un virtuel pour les paramètres d’horaire. Ça tourne sans problème.
