Signe de "production sur le réseau"
Dans la doc je ne comprends pas très bien cette phrase :
La puissance sur le réseau, et elle doit etre positive lorsque l’on consome et positive lorsque l’on injecte, sinon le plugin propose l’inversion de sense a cocher.
Est-ce à dire que la puissance doit être tout le temps positive quelque soit le sens, dans ce cas comment le plugin fait il la différence ?
Cordialement
La puissance de production doit être positive.
Si tu utilises seulement le compteur du fournisseur donc la puissance consommée et revendu y a pas de soucis
bonjour,
moi aussi j’ai du mal a comprendre comment le plugin fait la diff.
exemple:
je produit 2000 W et consomme 100w le compteur affiche 1900 W
je produit 2000 W et consomme 3900W le compteur affiche 1900 W
dans les 2 cas les valeurs déclarées dans le plugin sont tjs 2000W en prod et 1900W en conso
