Signal et Docker - Le docker ne se mets pas en route?
je viens d’installer le plugin Signal.
Installation :
L’installation du service ne se fait pas :
Si je vais dans Docker et que je clic sur « Synchroniser » J’ai cela :
cap4
Les log de Docker comprennent :
[2023-01-20 19:00:14][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:05:05][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:10:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:15:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:20:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:25:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:30:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:35:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:40:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:45:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 19:55:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:00:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:05:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:10:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:15:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:20:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:25:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:30:04][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:35:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : * * * * *
[2023-01-20 20:40:47][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:45:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:50:02][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 20:55:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 21:00:04][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 21:05:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2023-01-20 21:10:03][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
Et Docker package :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
Docker arch found : arm64
Reading package lists...
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
+ echo 3
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [54.0 kB]
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
Get:10 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable arm64 Packages [30.4 kB]
Fetched 206 kB in 4s (51.0 kB/s)
Building dependency tree...
Reading state information...
211 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y docker-ce
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y docker-ce-cli
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y containerd.io
+ echo 7
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
rm: cannot remove '/usr/local/bin/docker-compose': No such file or directory
rm: cannot remove '/usr/bin/docker-compose': No such file or directory
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  3 22.8M    3  863k    0     0   769k      0  0:00:30  0:00:01  0:00:29  769k
 14 22.8M   14 3376k    0     0  1590k      0  0:00:14  0:00:02  0:00:12 2512k
 33 22.8M   33 7903k    0     0  2529k      0  0:00:09  0:00:03  0:00:06 3516k
 50 22.8M   50 11.4M    0     0  2845k      0  0:00:08  0:00:04  0:00:04 3621k
 72 22.8M   72 16.6M    0     0  3321k      0  0:00:07  0:00:05  0:00:02 4038k
100 22.8M  100 22.8M    0     0  3834k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:-- 4527k
+ echo 8
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end docker2
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
Le log de Signal :
[2023-01-20 19:00:38][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
Le log de Signal package ne comporte pas d’alerte.
Une idée ?
Je dois vous envoyer autre chose pour comprendre le problème ?
(J’ai déjà redémarré 2 fois en attendant 1/2 heure à chaque fois…)
Bonjour @Henri ,
effectivement quelques erreurs lors de l’installation de docker2.
merci pour la page santé. je vois juste l’espace disque, 6% représente quoi?
pourriez vous vous connecter en ligne de commande / ssh et faire df -h ? on éliminera le fait qu’il manque de l’espace comme ça.
Bonjour ddelec,
Merci pour votre retour.
Je suis pas sur place, mais j’y serai lundi et une eMMC de 16 go m’y attends.
Je ferai le changement et vous redis !
Merci encore et bon WE
je viens d’installer le plugin et rencontre le meme probleme lors du lancement :
2023-02-10 18:45:03	docker2	Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
Bonjour @xcorp
merci de faire un nouveau sujet, ici c’est un probleme tout autre.
Pouvez vous mettre les logs en « debug » et me fournir le log des dépendances svp
ainsi que votre systeme (machine virtuelle, box jeedom, raspberry ou autre)
Bonjour / soir :
Alors, je me suis lancé dans un nouvel essais avec de la mémoire en réserve (box à jour tout en stable)
Log d’installation des dépendances :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_signal
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Hit:2 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
Fetched 122 kB in 3s (38.5 kB/s)
212 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
Package docker-ce is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'docker-ce' has no installation candidate
+ echo 4
E: Unable to locate package docker-ce-cli
+ echo 5
E: Unable to locate package containerd.io
E: Couldn't find any package by glob 'containerd.io'
E: Couldn't find any package by regex 'containerd.io'
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end signal
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_signal
Edit : Pensez a réactiver docker si on l’a désactivé ! :woozy_face:
Merci :
Merci beaucoup @Henri !
Au moins on sait qu’il n’y a pas de soucis d’espace maintenant
On est dans un problème directement lié à docker et/ou plugin docker management.
si vous allez dans le plugin => Docker management, mettez les logs en debug et installez les dépendances directement depuis ce plugin, est-ce que ça s’installe correctement?
ensuite si c’est bon les dépendances dans le plugin docker management, vous pourrez faire les dépendances dans le plugin signal et continuer.
Humm
comment dire…
Je suis une bille !
En désactivant Signal, il y a un mois, j’avais également désactivé docker…
Sorry !
Bref !
Ça à l’air beaucoup mieux !
Je continue et te tiens au courant !
On est d’accord, que juste apres, je clic sur ce bouton ?
j’ai eu une grosse monté du CPU (à 8 au lieu du tranquil 0,4)
ça à mouliné 5 min.
J’ai fini par recharger la page, mais pareil…
Je vais attendre un peu que ça redescende, puis redémarrer.
Apres je clic bien sur « Installer / Réinstallation du service » ?
(Je dois pas créer un équipement avant, on est d’accord !? :slight_smile: )
j’ai la mémoire qui s’affole :
pourtant rien de fou ds Memory usage
https://ddelec24.github.io/docs-jeedom/signal/fr_FR/beta/
Dépendances Ok, on peut passer effectivement au premier bouton.
La première fois est relativement longue (il doit préparer l’image docker en entier)
si jamais ça a été interrompu, on peut relancer 5 10min après il va poursuivre sur les étapes qui manquent
Mince, j’aurais pas du le couper.
j’ai redémarrer mais la mémoire (dure) est resté tres haute.
Je suis passé de 44 à 95 %… et je vois rien quand je fais « Memory usage »…
Je ne sais pas si c’est un « artefact » si je peux lancer …
j’ai lancé ! Au pire, j’ai fait une sauvegarde juste avant de me lancer !
Je l’inquiète apres combien de temps ? 1 heure ?
:slight_smile:
il y a pleins de paramètres, la connexion internet, la puissance de la machine.
Je crois que sur mon raspberry 3b+ en production (pas très puissant et avec d’autres choses qui tournent), la toute première fois ça a mis entre 15 et 20 minutes
sur une machine de test puissante, moins de 2 minutes.
Le mieux c’est attendre! et relancer si y’a pas de nouveau au bout d’une heure.
dans le plugin docker Management, vous verrez un équipement signal qui va se créer. si il y a des choses écrite dans la colonne de droite, c’est que c’est terminé.
Comme précisé dans la doc, parfois après l’installation des dépendances il faut redémarrer pour que docker fonctionne correctement, mais vous l’avez déjà fait on dirait :stuck_out_tongue:
l’API est passé à OK mais le démon reste à NOK ?
Pour cette mémoire qui est monté tres vite, une idée ? Quelque chose que je peux vérifier / faire ?
C’est dans la documentation. Le démon n’est utile que pour la réception des messages en temps réel. il y a l’explication dans la documentation :wink:
pour la mémoire, je dirais que c’est normal car il télécharge une image docker, chez moi elle fait 507Mo
votre espace disque est assez faible c’est vrai, mais passer de 50 à 96% d’un coup pour 500Mo :expressionless:
Dans la page où vous avez fait « memory usage », écrivez sudo docker images et faites entrée
vous verrez la taille utilisée :wink:
C’est une 16 Go :face_with_spiral_eyes: !
La sauvegarde faite cette nuit fait toujours 150 Mo je vais continuer sur celle-ci , je verrai plus tard si je dois faire un recovery de la box…
J’en suis là :
J’ai créer un équipement
Mais quand je veux associé :
(l’adresse ip de jeedom est bien renseigné dans les réglage)
ah mince! c’est dommage ça, il a pas envie que ça soit facile chez vous…
Si le service API est bien opérationnel il devrait répondre !
Dans le plugin docker Management, il y a des traces de ce qui se passe dans l’équipement « Signal »
en haut à droite "logs conteneur"
OUI !
Il y a cela :
Créé
2023-02-18 23:04:46 +0000 UTC
Taille
41kB (virtual 660MB)
Montages
/var/www/html/plugins/signal/data/signal-cli-config,/var/www/html/plugins/signal/data/entrypoint.sh,/etc/localtime,/etc/timezone
Logs :
2023-02-18T23:06:48.289974769Z + set -e
2023-02-18T23:06:48.290141776Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-18T23:06:48.290411789Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-18T23:06:48.296217052Z + exists=1
2023-02-18T23:06:48.296293055Z + [ 1 -eq 1 ]
2023-02-18T23:06:48.296314056Z + userdel www-data
2023-02-18T23:06:48.346985354Z + usermod -u 33 signal-api
2023-02-18T23:06:48.388763248Z + groupmod -g 33 signal-api
2023-02-18T23:06:48.414253404Z + chown 33:33 -R /home/.local/share/signal-cli
2023-02-18T23:06:48.424247857Z + cat
2023-02-18T23:06:48.427029983Z + cap_prefix=-cap_
2023-02-18T23:06:48.428193036Z + cat /proc/sys/kernel/cap_last_cap
2023-02-18T23:06:48.433172262Z + seq -s ,-cap_ 0 37
2023-02-18T23:06:48.433290267Z + caps=-cap_0,-cap_1,-cap_2,-cap_3,-cap_4,-cap_5,-cap_6,-cap_7,-cap_8,-cap_9,-cap_10,-cap_11,-cap_12,-cap_13,-cap_14,-cap_15,-cap_16,-cap_17,-cap_18,-cap_19,-cap_20,-cap_21,-cap_22,-cap_23,-cap_24,-cap_25,-cap_26,-cap_27,-cap_28,-cap_29,-cap_30,-cap_31,-cap_32,-cap_33,-cap_34,-cap_35,-cap_36,-cap_37
2023-02-18T23:06:48.433336269Z + [ normal = json-rpc ]
2023-02-18T23:06:48.433642283Z + hostname -I
2023-02-18T23:06:48.433906295Z + awk {print $1}
2023-02-18T23:06:48.437030437Z + export HOST_IP=172.18.0.2
2023-02-18T23:06:48.437142442Z + exec setpriv --reuid=33 --regid=33 --init-groups --inh-caps=-cap_0,-cap_1,-cap_2,-cap_3,-cap_4,-cap_5,-cap_6,-cap_7,-cap_8,-cap_9,-cap_10,-cap_11,-cap_12,-cap_13,-cap_14,-cap_15,-cap_16,-cap_17,-cap_18,-cap_19,-cap_20,-cap_21,-cap_22,-cap_23,-cap_24,-cap_25,-cap_26,-cap_27,-cap_28,-cap_29,-cap_30,-cap_31,-cap_32,-cap_33,-cap_34,-cap_35,-cap_36,-cap_37 signal-cli-rest-api -signal-cli-config=/home/.local/share/signal-cli
2023-02-18T23:06:48.617416616Z time="2023-02-18T23:06:48Z" level=info msg="Started Signal Messenger REST API"
2023-02-19T10:15:55.649357160Z [GIN] 2023/02/19 - 10:15:55 | 400 |  7.712872391s |    192.168.1.42 | GET      "/v1/qrcodelink?device_name=signal-api394"
2023-02-19T10:23:24.708798523Z [GIN] 2023/02/19 - 10:23:24 | 400 |  6.874916762s |    192.168.1.42 | GET      "/v1/qrcodelink?device_name=signal-api394"
2023-02-19T10:33:46.108826310Z [GIN] 2023/02/19 - 10:33:46 | 400 |   7.00167788s |    192.168.1.42 | GET      "/v1/qrcodelink?device_name=signal-api394"
2023-02-19T10:33:46.171252358Z [GIN] 2023/02/19 - 10:33:46 | 404 |           3µs |    192.168.1.42 | GET      "/favicon.ico"
2023-02-19T10:36:45.013929000Z + set -e
2023-02-19T10:36:45.014387000Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:36:45.014539000Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:36:45.037965000Z + exists=0
2023-02-19T10:36:47.768306000Z + set -e
2023-02-19T10:36:47.768424000Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:36:47.768547000Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:36:47.772458000Z + exists=0
2023-02-19T10:36:50.408109000Z + set -e
2023-02-19T10:36:50.408285000Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:36:50.412360000Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:36:50.412461000Z + exists=0
2023-02-19T10:36:53.172239000Z + set -e
2023-02-19T10:36:53.172350000Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:36:53.172370000Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:36:53.176344000Z + exists=0
2023-02-19T10:37:35.528567263Z + set -e
2023-02-19T10:37:35.528681263Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:37:35.528962263Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:37:35.536603263Z + exists=0
2023-02-19T10:37:39.229576263Z + set -e
2023-02-19T10:37:39.229692263Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:37:39.229922263Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:37:39.233976263Z + exists=0
2023-02-19T10:37:46.986226263Z + set -e
2023-02-19T10:37:46.986327263Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:37:46.986349263Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:37:46.989612263Z + exists=0
2023-02-19T10:37:55.403045263Z + set -e
2023-02-19T10:37:55.403156263Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:37:55.403278263Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:37:55.407671263Z + exists=0
2023-02-19T10:38:10.534871280Z + set -e
2023-02-19T10:38:10.535007304Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:38:10.535427379Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:38:10.538910004Z + exists=0
2023-02-19T10:38:38.271316287Z + set -e
2023-02-19T10:38:38.271505292Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:38:38.271541293Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:38:38.276316434Z + exists=0
2023-02-19T10:39:31.670662703Z + set -e
2023-02-19T10:39:31.670949728Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:39:31.671086741Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:39:31.677275292Z + exists=0
2023-02-19T10:40:33.820078867Z + set -e
2023-02-19T10:40:33.820205870Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:40:33.820237871Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:40:33.823802966Z + exists=0
2023-02-19T10:41:36.341489407Z + set -e
2023-02-19T10:41:36.341613421Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:41:36.341637424Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:41:36.341963462Z + exists=0
2023-02-19T10:42:38.780988302Z + set -e
2023-02-19T10:42:38.781175313Z + [ -z /home/.local/share/signal-cli ]
2023-02-19T10:42:38.781297321Z + grep -c ^www-data: /etc/passwd
2023-02-19T10:42:38.787001679Z + exists=0
le conteneur répond bien mais fait une erreur « 400 ».
Si vous avez bien enregistré l’équipement avant de cliquer sur le lien pour générer le QRcode, essayez de supprimer l’équipement et le refaire… jamais vu le cas.
Sinon on peut voir en privé à distance pour mener les investigations?
MERCIIII
J’ai essayé, pas mieux.
Je vais :
  • Investigué pour comprendre le pb de mémoire et te faire un retour, juste pour que tu saches d’où c’est venu.
  • Faire une restauration de la box.
  • Repartir du début.
  • Et te redire.
    Bon dimanche, et merci encore :slight_smile:
Bonsoir ddélec.
j’ai lancé la commande en SSH (de la documentation). Elle a été acceptée.
sudo apt remove -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io && sudo apt purge -y docker-ce containerd.io && sudo apt autoremove -y && sudo apt clean && sudo apt autoclean
Mais il y a toujours le GROS dossier Docker :
Si je l’a relance j’ai un
root@Jeedom:~# sudo apt remove -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io && sudo apt purge -y docker-ce containerd.io && sudo apt autoremove -y && sudo apt clean && sudo apt autoclean
Reading package lists... Done
Reading state information... Done
Package 'containerd.io' is not installed, so not removed
Package 'docker-ce-cli' is not installed, so not removed
Package 'docker-ce' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 213 not upgraded.
root@Jeedom:~#
Saurais-tu comment je pourrais supprimer proprement ces dossiers ?
