Sifflement module Z-wave Qubino flush 1 relais
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d’installer un Qubino Z-wave flush 1 relais ZMNHAD1, il émet un sifflement léger mais franchement désagréable.
Avez-vous ce type de retour?
Le module est parfaitement intégré à Jeedom, tout fonctionne parfaitement.
Edit: Je viens de tester la version flush 2 relais, il siffle également.
Toute la gamme siffle? J’ai des fibaros, ils ne font aucun bruit sauf quand on actionne l’interrupteur.
Cela vient probablement du système d’alimentation electrique du module ou démission du signal , les alimentions à découpages produisent ce bruit caractéristique.
D’ailleur je me souvient avoir testé un qbuino zwave 0_10v il sifflait aussi !
Par contre une fois en place dans une boîte où faut plafond tu n’entendras plus rien :wink:
Arrfff, je l’entends beaucoup et mon fils aussi…
Les fibaros ne font pas de bruit…
Vous avez des recommandations sur le choix des modules pour gérer les éclairages « standard » à mettre derrière l’interrupteur?
Du coup regarde la game Fibaro y a ce qu’il te faut (regarde sur le forum y a de quoi répondre à ta question) , après je te conseil les boites d’encastrements pour module afin d’avoir de la place pour faire ta connexion.
Si vous l’entendez tant que ca, c’est qu’il doit être défaillant
Vous avez achetez les deux en même temps ?
Non, mais par contre le flush 2 relay fait nettement moins de bruit quand même.
IL peut y avoir une resonnance qui se produit c’est pour cela aussi que certain composant comme les self sont ‹ collés › avec un genre de silicone, la ça ne dois pas être le cas.
Je reviens vers vous.
Je suis en train de panacher avec des fibaro et qubino ( les autres sifflent moins, surement un modèle défaillant que je vais retourner).
Avez vous une marque et modèle à recommander? (fiabilité, integration dans jeedom etc…?)
Hors mis la taille à peine plus importante y a t’il une raison de ne pas prendre un module double switch à la place d’un simple switch. Je trouve souvent les doubles switch moins chers. Voir aussi des versions dimmer ( que l’on peut configurer en simple switch) moins chers que des simples switch.
