J’essaie de faire fonctionner le plugin avec ma HIK AX PRO mais je rencontre des erreurs (et je ne trouve aucune réponse dans la documentation du plugin qui est assez succinte)
Firemware HIK : V1.2.8 build 230110
Version Jeedom : 4.3.15
Version plugin : bêta 2023-02-11 18:53:07
Côté HIK-Connect j’ai paramétré comme suit :
Déjà, je ne comprends absolument pas à quoi correspond le code compte.
J’ai lu dans un post qu’il devait avoir les droits sur la zone depuis laquelle on souhaite que les infos remontent alors j’ai créé ce compte sur mon alarme en lui octroyant les droits mais je ne sais pas si c’est bien ça qu’il fallait faire
côté jeedom, j’ai installé le plugin et je n’ai rencontré aucune erreur :
Quand j’active le SIA côté alarme, après des premiers échanges avec le Jeedom, j’ai un défaut alarme « Erreur de chemin de signalisation »
Côté plugin jeedom, j’ai ça :
[2023-02-23 12:31:05][INFO] : Lancement démon SIA : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/siapro/resources/siaprod/siaprod.py --loglevel debug --model 1 --siaport 2305 --socketport 55025 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php --apikey xar1w0l6G8PWaj6q9BepSpR81WgRDJL3E3AH3B5dB3sAQNnsyq7ktAdgv3Ya7fv5 --pidfile /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-02-23 12:31:05.694][INFO] : Starting SIAPro Daemon (Version 0.2)
[2023-02-23 12:31:05.694][INFO] : Log level: debug
[2023-02-23 12:31:05.694][INFO] : Socket port: 55025
[2023-02-23 12:31:05.694][INFO] : Socket host: 127.0.0.1
[2023-02-23 12:31:05.695][INFO] : Model: Hikvision AX PRO
[2023-02-23 12:31:05.695][INFO] : SIA Port: 2305
[2023-02-23 12:31:05.695][INFO] : PID file: /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-02-23 12:31:05.695][INFO] : Apikey: xar1w0l6G8PWaj6q9BepSpR81WgRDJL3E3AH3B5dB3sAQNnsyq7ktAdgv3Ya7fv5
[2023-02-23 12:31:05.695][INFO] : Callback: http://127.0.0.1:80/plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php
[2023-02-23 12:31:05.695][DEBUG] : Writing PID 8877 to /tmp/jeedom/siapro/deamon.pid
[2023-02-23 12:31:05.696][DEBUG] : Init request module v2.28.1
[2023-02-23 12:31:05.702][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-02-23 12:31:05.717][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/siapro/core/php/jeeSIAPro.php?apikey=xar1w0l6G8PWaj6q9BepSpR81WgRDJL3E3AH3B5dB3sAQNnsyq7ktAdgv3Ya7fv5 HTTP/1.1" 200 0
[2023-02-23 12:31:05.718][DEBUG] : Socket interface started
[2023-02-23 12:31:05.719][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2023-02-23 12:31:05.720][INFO] : Start listening on: [127.0.0.1:55025]
[2023-02-23 12:31:05.720][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55025]
[2023-02-23 12:31:05.721][DEBUG] : Read socket thread launched on: [127.0.0.1:55025]
[2023-02-23 12:31:05.721][INFO] : Starting SIAServer daemon on: [*:2305]
[2023-02-23 12:31:05.721][INFO] : SIAServer daemon started on: [*:2305]
[2023-02-23 12:32:19.372][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023
[2023-02-23 12:32:19.373][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023
[2023-02-23 12:32:19.377][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:32:19.379][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 9F2C0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:32:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:32:19.380][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:32:19.380][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023
[2023-02-23 12:32:19.381][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 91610042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:32:18,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:32:19.382][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 9F2C0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:32:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.128][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.129][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.130][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:33:20.134][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 40F40025"NAK"0000L0R0A0[]_12:33:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.136][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:33:20.137][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.138][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:33:20.141][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 40F40025"NAK"0000L0R0A0[]_12:33:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.144][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:33:20.145][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023
[2023-02-23 12:33:20.145][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 525D0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:33:19,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:33:20.149][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 40F40025"NAK"0000L0R0A0[]_12:33:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.098][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.098][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.099][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:34:21.100][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 814E0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:34:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.101][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:34:21.101][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.101][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:34:21.102][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 814E0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:34:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.104][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:34:21.104][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023
[2023-02-23 12:34:21.104][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 8F030042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:34:20,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:34:21.105][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 814E0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:34:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.172][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.173][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.174][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:35:22.177][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 858B0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:35:22,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.179][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:35:22.180][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.181][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:35:22.184][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 858B0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:35:22,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.186][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
[2023-02-23 12:35:22.187][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023
[2023-02-23 12:35:22.188][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023, exc: SIAEvent::__init__ line: 4C3F0042"NULL"0000L0#TONIOMEYER2305[#0000|0000 00 000]_11:35:21,02-23-2023 (no matches found)
[2023-02-23 12:35:22.191][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 858B0025"NAK"0000L0R0A0[]_12:35:22,02-23-2023
[2023-02-23 12:36:21.192][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: 192.168.0.27,raw: bytearray(b'
A556005D"SIA-DCS"0001L0#TONIOMEYER2305[#TONIOMEYER2305|Nri0000/LT][IHikCode:1351]_11:36:20,02-23-2023
@thanaus : je pense que tu saurais m’aider ![]()
J’ai changé le nom de compte pas TONIO33 entre temps par rapport à une autre de tes réponses sur un autre post mais pas mieux
Votre aide serait la bienvenue
Merci beaucoup
