L’URL dont tu parles est celle de ton capteur et probablement celle de l’api jeedom.
C’est comme ceci
http:/#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=cmd&id=#ID#
Je suis nouveau sur le forum, mais j’utilise Jeedom depuis plus de 5 ans…
Je bute sur les webhook de Shelly (i3 dans ce cas) qui se perdent (presque) tous à la sauvegarde.
Avant de sauver, toutes les webhook sont remplis avec la meme commande.
Après sauvegarde, il reste ça :
De plus, les commandes restantes ne sont pas toujours les mêmes…
J’ai bien le log associé à la sauvegarde, mais mon statut de nouvel utilisateur ne me permet pas de le joindre. Je joins juste un exemple pour 2 webhooks, un pris en compte, l’autre, non.
J’ai un peu avancé et trouvé au moins une partie du problème… @lunarok
Dans shelly.php, les champs de saisie peuvent être instanciés jusqu’à 3 fois ( ex : shortpush_url0 ). En fonction du module ( input/button1/relay ) et des « .hide() » et « .show() » dans le .js cela n’apparait pas, mais ils sont bien présents et provoquent une confusion lors du stockage de la configuration. Dans le cas du i3, en ne conservant dans le php que le bloc « input », cela rentre dans l’ordre.
Mes connaissances en php et js étant un peu limitées, je ne me lance pas davantage dnas le debug
