Bonjour à tous .
J’ai installé un shelly wave shutter QNSH-001P10 - Wave Shutter remplacant les qbino
Je viens de mettre a jour openzwave vers Zwavejs.
Le module est reconnu, avec mon interrupteur legrand bas stop haut ca marche avec 1s d’ecart entre l’appuie et la montée / descente, sur l’appli le positionnement fonctionne ca monte et descend , ca stop avec le bouton stop, mais le bouton pour monter et celui pour descendre ne fonctionne pas , il se passe rien.
des idées
merci
Faut redémarrer l’appli et enduré cliquer 3 fois sur OK…
Ou plus sérieusement, nous dire de quoi vous parlez, quelle appli?
Alors il faut comparer les paramètres (class, index, propriété) pour les commandes (de l’équipement) en question avec l’écran des valeurs, je suppose dans l’onglet « multi level switch (38) »
Pour créer les commandes correspondantes il faut juste cliquer sur le bouton « crayon » en bout de ligne.
Les vraies commandes seraient plutôt :
Bas → 38/1/Down/true
Haut → 38/1/Up/true
Mais ce que tu as fait est également correct.
