Shelly Wave Shutter commande UP et DOWN non fonctionnelles
Bonsoir
J’ai reussi à inclure difficilement ce module.
J’ai tester la calibration et elle se fait bien donc le zwave est fonctionnel
Par contre je n’arrive pas à le faire monter et descendre par les commandes.
La valeur qui indique la position semble correcte mais impossible de monter et descendre.
J’ai
J’ai essayer de passer UP à targetvalue 99 et down à targetvalue 0
Mais cela ne fonctionne pas.
Une idée ?
J’ai résolu mon problème en flashant le firmware.
Pour le flasher le fichier étant en .gbl il faut rajouter l’extension dans le core du zwavejs.
Je cloture le sujet.
